Tengo un LCD samsung mod, UN32D5500R
castelao electronica
Todavia no he realizado ninguna investigación, la falla es : inicia bien diez segundos y sa apaga, diez " y se enciende nuevamente, el ciclo es infinito si lo dejo, no tengo en LCD la experiencia que tengo con la tv analógica , creo que el aparato presenta este defecto porque la fuentae se proteje de alguna irregularidad o excesivo consumo del circuito, como no tengo el plano para poder investigar algo ,me encuentro con las manos atadas, puede que alguno me tire un salvadidas, je,je , le agradeceria eternamente J:C:Castelao.
franklin  j   rodriguez
si es verdad ese tv se esta protegiendo pero lo mas comun es que alguna de las lamparas esten malas y por el se apaga en proteccion
Muchas gracias por tu informe , es un LCD con iluminación de led, ¿igual pude producir ese defecto ?
