Daewoo DSF-291N sin foco
rolando_666
hola tengo un daewoo- dsf291n con un problema que prende y funciona bien pero la imagen esta casi totalmente blanca, sa ven imagenes saturadas de color muy fuera de foco, pero la informacion en pantalla osd, se ve muy bien, los numeros de canal y volumen se pueden enfocar perfectamente, descarte zocalo del tuvo, las tencionas del flyback son las correctas, estoy un poco perdido, si me pasan alguna pista se los agradesco mucho, un abrazo.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Fuera de foco, señala flyback, zòcalo o TRC agotado, de otra forma verifica la linea de ABL que no se encuentre abierta, verifica resistencias. Saludos!!!
CATRACHO777
CATRACHO777
2.094
Eso suena falla de abl revisa minuciosamente esa zona
rolando_666
eso mismo pense yo sobre el abl porque el osd se muy bien y si moves el focus del flay back varia el osd y se pone borroso como la imagen cuando lo moves voy a ver si no se encuentra abierto el abl y comento porque no creo que sea el trc porque el osd se ve muy bien pienso yo
rolando_666
revise la linea del abl y no se encuetra abierto amigos mañana voy hacer una prueba con audio y video y de paso voy a subir una imagen de como se ve y tambien vere de probar con otro tubo aunque para mi no es el tubo porque el osd se ve perfecto solo la imagen se ve fuera de foco
robert_alxndr
Cambia el capacitor que se encuentra en la línea de 180v que suministra el flyback, que suele ser de 10µf - 250v o menos.
rolando_666
realize las pruebas y por audio y video tambien se ve fuera de foco y el osd se ve perfecto, revise el zocalo y tambien se lo ve perfecto porque lo abri,las tesiones de la fuente estan bien al igual que la de 185v ala salida de flayback me queda probar como se ve en otro tubo porque la verdad nose que podria ser pero ahi subo una imagen de como se ve
rolando_666
realice la prueba poniendo la plca en otro tubo y se ve igual definitivamente el problema esta en la placa pero ahora nose que mas puedo hacer nose si esta falla seria por el jungla mal nose si alguien me puede ayudar
martsilvestre12
revisa el filtro final de video de 250v a 4.7microfa
rolando_666
vos decis el filtro de los 185v? si es ese ya lo revise y esta bien y es de 22mf/250v
martsilvestre12
por favor pon uno nuevo, revisa los voltajes de los colectores de final de video, toma la medida del los 180v del video
robert_alxndr
Por lo que puedo apreciar en la imagen, el OSD se ve nítidamente más no la imagen, ¿se ve igual en vídeo? es decir, ¿colocando un DVD?
rolando_666
tiene uno nuevo el filtro y medi las tensiones y estan bien los 180 pero sigue con la falla
rolando_666
al poner un dvd sale igual la imagen fuera de foco pero el osd se ve muy bien pense que era el abl pero no veo que este abierto
robert_alxndr
Creo que hay un problema con el sub-contraste, cuando subes y bajas contraste o picture, ¿Se ve afectada la imagen o no hay ningún cambio?
martsilvestre12
tambien puedes medir el voltaje de las bases de los trs finales de video y los voltajes en los colectores de os mismos
rolando_666
medi las tensiones en el socalo si llega a los transistores de color estan bien y al bajar el contraste si varia en la imagen pero igual la imagen sigue fuera de foco lo mismo sucede si bajas el color sigue fuera de foco
robert_alxndr
¿Has obtenido mejora girando la perilla de foco del Flyback?
rolando_666
al mover la perilla del flayback si modifica el foco pero en el osd en la imagen no hay mejora sigue fuera de foco
rolando_666
ya encontre amigos la falla ya despues de verificar todo el problema de esta falla lo produca el ci jungla LA 76933J 7N y pude comprobarlo porque tenia otro que tenia la falla de que esta con problema de sincronismo lo puse a jungla ese y el tv ya no se ve fuera de foco sino con el problema de sincronismo asique hay que reemplazar el jungla por uno nuevo.Espero que les sirve la solucion a este problema. Saludos y gracias por su ayuda
rolando_666
ahora una consulta abra forma de hacer que funcione el abl del intregrado dañado? o si o si hay que reemplazarlo porque es una pieza muy cara
robert_alxndr
No te queda remedio sino reemplazar el IC.
