imagen un poco cerrada
Eliezer79
amigos tengo un tv, jvc av-27120 el cual le reemplace la salida vertical pues la misma estaba en corto a todas estas lo encendi despues de todo aquello y me sale la imagen un poco reducida ya cambie los filtros pero aun sigue igual solo me falta acceder al menu oculto a ver si desde alli logro ajustarlo pero no tengo los parametros para acceder a el alguien me podria ayudar( please)
El LInce
El LInce
11.610
hola entra ala pagina modo service.com ahi busca tu marca de tv y tendra los parametro suerte valora
juan1112pc
eso se ace con modo de servicio que marca es el tv
Eliezer79
Ok amigos muchas gracias si ya ubique los parámetros pero no pego una ahora resulta que guardaron el control con las baterías y se explotaron dentro averiando el control original alguien sabrá si se podrá hacer con un control universal?
El LInce
El LInce
11.610
creo que no averigua suerte
juan1112pc
amigo si se puede solo que el control universal debe tener la tecla menu y ser conpatible con el modelo de tv que estas trabajando
Eliezer79
amigo yo hace un par de años vi a un colega hacerlo con un c/universal pero lo que no recuerdo es como lo hizo tu me podrias refrescar la memoria sera que con el de directv se podra? oye de verdad si es asi te agradesco de antemano
juan1112pc
ensaya a ver
Eliezer79
saludos amigos alguien me podra orientar de como colocar una vr en el vertical y en que pin la ubico y de cuanto seria su valor ya esto me trae loco es para ajustarlo en la parte de arriba se ve un pequeño espacio en negro osea no abre por completo la imagen eso obiamente lo corregiria entrando en el modo service pero el control original no lo tengo trate de hacerlo con uno universal tiene boton de menu pero no logro acceder al menu interno please de verdad les estare agardecido por su ayuda gracias¡
El LInce
El LInce
11.610
ahi tene tres resistencia chiquitas fijate el valor y consegui una del mismo valor y ponela en paralelo con la que esta puesta y ahi vas a ver si se agrando la imagen o si se achica siempre poner lel valor a la que vas aprobar ase la prueva y comenta
