TV LG CN-20D99 Chasis NC-6HA prende y si se apaga ya no vuel
memootal
Hola amigos. Tengo el siguiente problema con un TV LG modelo CN-20D99 Chasis NC-6HA el cual prende y funciona normalmente todo un dia si se quiere pero si se apaga ya no prende. Cuando esto sucede chequeo los voltajes de fuente primaria y todos estan normales solamente me doy cuenta que la fuente primaria ya no esta oscilando. Aun si se desconecta un rato al volver a enchufar y darle orden de encendido no prende. Descubri que si se descarga el filtro principal de la fuente primaria ahi si vuelve a oscilar la fuente y a trabajar normalmente el TV. hasta que vuelvo y lo apago. Este Tv quedo apagado despues de una sobrecarga por caida de un rayo cerca a la residencia del dueño. Se le cambio en STRS5707 regulador de fuente el diodo de 18 Vts. zener y el de 7.5 Vts. tambien zener asi como Q801 el cual lleva en la base precisamente el zener de 7.5 Vts. No habiendo encontrado ningun otro componente en mal estado se puso a trabajar ocurriendo lo anteriormente descrito. Solo que al medir los voltajes de secundarios en los filtros muestra asi: 12 voltios aparecen 18 en stanbye y 15 voltios encendido. Los 24 voltios marcan bien en ambos estados y los 114 voltios marcan en SB 150 Vts. y prendido 135 vlts. Creo que es un voltaje muy alto ya que la pua 14 del choper dice que son 114 Vts. Tambien por casualidad descubri que si retiro el optoacoplador el tv funciona normalmente no se si sea correcto que la fuente pueda oscilar sin el optoacoplador. Agradezco sus comentarios para ver si lo dejo trabajando asi lo cual creo que no es correcto o ver si por medio de ellos corrijo el defecto.
nestortransistorelectroni
Cambiale el octoacoplador debe estar alterado.
labrujadetokio
Hola , colega solo reemplaza los condensadores de la fuente , me refiero a todos los que de manera directa polaricen al circuito oscilador.Saludos y valora la respuesta.
