samsung cl21k3w sin imagen, pantalla oscura
Televisor Samsung CL21K3W
electronicoal2012
hola maigos de nuevo por aqui , mi consulta es la siguiente: llegó a mi taller un samsung cl21k3w que no encecndía, reemplazé hout , y condensadores electroliticos de esa zona. Ahora enciende pero calienta al rojo vivo la resistencia que va a tierra del ABL exactamente la R416 de 6.8k , luego de 3 segundos arde que da miedo tocarlo. y la pantalla se mantiene oscura. Ya verifiqué transistores relacionados al abl, resistencias, condensadores cambiados , pero sigue igual , ya limpié la placa por completo , pues pensé que era algun corto por algun residuo de estaño epro nada sigue igual. Como puedo revisar voltajes si solo tengo menos de 3 segundos para haceerlo ? como puedo seguir? gracias de antemano por su ayuda. Mientras tanto haré el cambio de r416 y seguir con pruebas.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Verificà diodos o reemplazalos, hablando de la linea de ABL, que hace si dejàs levantada la R que calienta, tal vez el problema venga por ahi, ya que te iva a sugeriri que el tubo esta malo, pero aùn no me convence. Saludos!!!
electronicoal2012
ahora que me doy cuenta, el hout tambien calienta, y voy ahora a retirar esa R para ver que sucede !
robert_alxndr
Para mi, ese flyback está frito.
electronicoal2012
esa resistencia forma el divisor de tension para llevar voltaje a la linea abl del micro, no pasa nada si es que la kito ??
robert_alxndr
Si la quitas, dejas el TV sin protección y puedes provocar la quema del Transistor salida horizontal y posiblemente la fuente de poder. Te recomiendo que busques otro flyback para probar. Como dije antes, para mi ese flyback esta malo.
