Consulta sobre reemplazo de TRC de 29" por 21"
walteran
Amigos hago la siguiente consulta porque es la primera vez que lo quiero hacer : Tengo un TV Diplomatic DI-2970ST de 29 pulgadas el cual tiene el tubo agotado y quisiera reemplazar este tubo por el de un TV TCL de 21 pulgadas 21E12. Esto se puede realizar y la pregunta del millon seria: si se puede realizar como? Agradesco sus solidaridad.
nestortransistorelectroni
Amigo de poderse hacer se puede pero te va a quedar espacio en el marco del mueble 8" te tocaría cortar el mueble del de 21" para que quede sujeta la pantalla a los tornillos de esta y pegar la pantalla con el marco que cortaste a la del mueble de 29"
walteran
La idea no era esa, la idea es usar la placa del TV de 29 y ponerla en el de 21.
franklin  j   rodriguez
si se puede ya que el chasis de 29 lo vas a poner en la pantalla de 21 , pero tienes que ajustar el vertical y el horizontal por modo de servicio aqui te dejo como entrar en ese modo de servico http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Diplomatic
Entonces si como dice el colega angel ingresando al modo de servicio y cuadras la imagen
walteran
Y como hago las conecciones? probe la placa del TRC del de 29 y anda bien en el de 21. Puedo poner esta placa del de 29 en el de 21 y conectar sin tener que desarmar todo? o hay que hacer modificaciones?
Conectas la tarjeta completa con todo y yugo
si montas el chasis de 29 en el mueble de 21 y seve bien tanto vertical como horizontal ok dejalo asi
walteran
Estos son los 2 TV, la idea es probar asi, tratando de no desmontar mucho, porque es solo una prueba. En el de 29 tengo marrón y azul y del otro lado blanco y rojo, en el de 21 tengo amarillo y verde y del otro lado azul y rojo. Ahora el Flayback es mucho mas grande que el de 21 no pasa nada con eso? Disculpen las molestias y gracias por su amabilidad
fijate que ese chasis de 29 es chino busca montar el chasis asi mosmo con el yugo ese de 29 osea monta todo original lo unico que va a ser diferente es la pantalla de 21 lo demas sera del de 29
tomas sosa tello
Hola Walteran ----te comento los flybackcs proporcionan un voltaje apropiado para los TV -YA CALCULADO SEGUN EL TAMAÑO O DIMENSIONES en los cinescopios se necesita aprox 1200V dc por pulgada de pantalla asi que para 29 pulgadas necesitas aprox 35000 Vdc ( 35 Kv ) y la de 21 pulgadas tan solo necesita aprox 25000 V dc y le vas a aplicar los 35 K v de la tv de 29 pulgadas es decir 10000V mas /( 10 Kv )--- asi que saca tu conclucion CUIDADO CON EL ECXESO DE VOLTAJE------ CUIDADO CON LOS RAYOS EQUIS que se generan por tener mas voltaje del necesario espero te sirva el dato y analizalo y si estoy equivocado acepto correcciones sin discucion Atte Tomas Sosa Tello
claro eso que te dije lo vas hacer es montar el chasis de 29 en el mueble de 21 mas no puede poner el chasis de 21 en el mueble de 29 ya que hay si vas a tener problemas y muchos problemas
amigo tomas sosa tello , con todo el recpeto le digo que no hay problemas en ese cambio de chasis yo estoy cansado de montar esos chasis de 29 en muebles de 21 y no e tenido problemas,, eso claro esta que hay que montar el yugo original del chasis eso es para que el ohmio del yugo este correcto y no afecte a la fuente ni al vertical
walteran
entonces el yugo de 29 tengo que sacarlo del tubo y ponerlo si o si en el tubo de 21?, no se puede conectar solo la placa que va al TRC uno en otro y probar?
Si amigo tienes que colocar el yugo respectivo porque puedes dañar lam tarjeta si instalas el yugo que no es
fferra
fferra
8.644
No lo hagas! Estoy totalmente de acuerdo con Tomas . Es muy nocivo para la salud ! y sobre todo con los trc chinos ; sabemos que no regalan absolutamente nada de nada . Tengo 35 años en forma ininterrumpida en esto , y ya he leido todo.....
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
Creo que el amigo TOMAS tiene razon en parte de su comentario y la verdad nunca he realizado un cambio de pantalla de este tipo de una mas grande a una mas pequeña ,ya que el YUGO tiene mucho que ver a mi criterio ,porque si monto un yugo para 29" en una pantalla de 21" la amplitud de imagen sera mayor ya que dicho yugo esta diseñado para dicho proposito y esto no creo que lo alcances a correguir desde el modo de servicio,si estoy equivocado ignoren lo dicho por mi persona.saludos
amigos yo no se cuanta experiencia tengan en ese tipo de adaptar chasis pero lo mas rapido que se puede hacer es buscar un yugo de 21 y ponerlo en el chasis de 29 claro esta que sea del mismo ohmio del de 29 o tratar de buscar uno que trabaje hay correctamente y listo hay que aplicar la electronica y tendras eso bien hecho suerte
[quote:17bd352f45="angel rodrigueztecnico"]amigo tomas sosa tello , con todo el recpeto le digo que no hay problemas en ese cambio de chasis yo estoy cansado de montar esos chasis de 29 en muebles de 21 y no e tenido problemas,, eso claro esta que hay que montar el yugo original del chasis eso es para que el ohmio del yugo este correcto y no afecte a la fuente ni al vertical[/quote:17bd352f45] La aclaracion que mencionas respecto al YUGO no la mencionas en esta respuesta amigo ANGEL por eso mi comentario, saludos
amigo tomas fijate que por eso es que tenemos experiencia por poner en prueba ciertas cosas asi como adaptar ese chasis asta los cientificos aprenden cosas nuevas cuando asen pruebas eso se llama aplicar la electronica y el resultado te lleva a la experiencia nueva y tener en cuenta en otros casos y yo e hecho esas pruebas y me a resultado yo no lo e hecho por ganarme unos billetes , lo e hecho para aprender y saber asta donde puedo llegar con las adaptaciones claro hay chasis que no se puede inventar pero ese chasis si se puede
tomas sosa tello
Sr Angel le saludo respetuosamente y comento en ningun momento he negado que no se pueda hacer que si niego es que se deba hacer yo solicite en mi anterior intervencion que si por favor me daban bases solidas de algun argumento contradictorio a lo que yo exprese y yo siento que no es asi ¿ conoce acerca de los yayos equis --se lo enseñaron en donde estudio ? con esto doy por terminado el tema y yo espero que el Sr Walteran haga lo que su criterio le indique y como dije no deseo crear polemica Y LO REPITO .---SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO Atte Tomas Sosa Tello
tomas sosa tello
Hola Sr Walteran --Sr Angel mi comentarie nones con el fin de crear polemica nada mas aclaratoria sin ningun tipo de animo Sr angel usted comenta que esta cansado de hacer esos camdios y yo COMENTO QUE SI SE PUEDE pero en lo que no estoy de acuerdo ES QUE NO SE DEBE HACER ESO Desde hace tiempo las tv de color solo tenian una proteccion y esta era de rayos equis cuando el regulador se alteraba y proporcionaba un voltaje mas alto en el flyback se elevaba el voltaje y este aumento de voltaje lo sensaba un pin en la jungla y por proteccion a los rayos equis que se generaban por ese aumento de voltaje se apagaba pues son dañinos para la salud de los televidentes esto es bien sabido pues desde la escuela nos lo enseñan mucho me gustaria que se informaran o investigaran al respecto y si estoy en un error por favor haganmelo saber PERO CON BASES FIRMES DE SU ARGUMENTO desde luego que yo tambien puedo hacer ese cambio PERO POR ETICA PROFESIONAL NO LO HAGO PUES ESTOY CONCIENTE QUE POR GANARME UNOS PESOS LES CAUSO UN DAÑO A MIS SEMEJANTES esto como lo dije anteriorment no lo hago por molestar es tan solo para prevenir ahora que como dicen en mi pueblo --SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO ESPERO no molestar ni ofender a nadie con mi comentario pues mi afan es tan solo de prevenir Atte Tomas Sosa Tello
amigo tomas sosa tello yo en ningun momento me e molestado con usted ni con nadie que aqui a dicho algo yo lo que estoy es aclarando lo que yo e hecho en mis 18 años de experiencia en la electronica y en los televisores nuevos lo e intentado hacer y se que hay chasis que no se puede pero en este caso si se puede
tomas sosa tello
Hola Walteran por favor pon cuidado en el punto donde dice -------RADIACIONES http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/peligros-en-electronica.htm observa el video y utiliza el sentido comun Atte Tiomas Sosa Tello
robert_alxndr
Si es posible, sin embargo, deberás cambiar el flyback que trae por el que usa en la versión de 21", el diagrama te podría dar esa información. y dependiendo de las dimensiones del yugo o unidad de deflexión, es posible que debas cambiarlo también.
walteran
Agradezco a todos por la participación en este tema, por el tiempo y la molestia que se toman en contestar, encuentro el debate enriquecedor siempre y cuando sea con respeto. Sr. Tomas le comento que yo no estudie electrónica, por lo cual no tenia idea lo de los rayos X y agradezco la información. Soy un hobbista de la electrónica sin animo de "querer ganar un peso de mas", ya que esto lo hago porque me gusta intentando aprender así como lo dijo y estoy de acuerdo con el Sr. Angel a través de la experiencia. Amigos una vez mas excelente su participación, todas las respuestas fueron bienvenidas y estoy seguro que a alguien le ayudara también el hilo de este tema en un futuro.
tomas sosa tello
Hola Walteran Te sugiero que lo relacionado con la electronica ( y en otras areas ) NO LO HAGAS NADA MAS EMPIRICAMENTE PUES HACE FALTA EL CONOCIMIENTO DADO POR EL ESTUDIO y a manera de titulo personal yo no acostrumbro decir algo de lo cual no tenga las bases por eso te mande esos 2 pequeños parrafos de lo mucho que hay de informacion al respecto de los rayos---X-- por eso digo que si me lo pueden mostrar algo que me indique que estoy equivocado POR FAVOR ME LO DIGAN CON BASES AFIRMATIVAS pues me sirve como enriquecimiento hacia mi persona pero si me dicen que lo hacen sin medir las consecuencias pienso que es un gran error y no me instruye nada de nuevo te digo que apliques tu criterio y apliques la logica en este tema, y en todas las areas de la vida Hasta luego Atte Tomas Sosa Tello
Tienes razón Tomás por lo menos cuando yo hice el curso de electrónica el profesor nos explico lo de los rayos x y nos comentaba que hay algunos técnicos que desconectan el pin de protección de estos y que es dañino para la salud de las personas que estan frente al televisor. Saludos amigo sosa.
Gerson
Compañeros les quiero realizar una pregunta ,tengo un tv de 14" y quiero adaptarlo a una pantalla de 25" yo pienso q no llenaría la imagen puesto q este chasis es de 14 ,yo he adaptado placas de 14" a pantallas de 19-21" pero tengo esa dudas  si se podrá a uno de 25"
