*Eltec CT-20RT muestra el osd a la mitad
napy77
napy77
51
hace 18 años
hace 18 años
buenas amigos :D Tengo este problema: solo se ven los caracteres en la parte superior de la pantalla y los de abajo como el volumen o control de imagen no se ven, en ocaciones al cambiar de canal se alcanzan a ver los demas caracteres, cambie todos los electroliticos de vertical xq en ocaciones tube esta falla en otro tv y era causa de esos los electroliticos, sin embargo siguio todo igual, a alguien le ha pasado algo similar? q me puedan orientar info: el osd en pantalla es el mismo de algunos chasis multistandard como los Recor Colour Tv o Nippon America y unos modelos de Philips Trensdet
clautoma
clautoma
2.131
hace 18 años
hace 18 años
tendrias que revisar si llegan los pulsos del vertical al micro y revisa si no existe una bobina cercana al micro que a veces se abre :wink:
napy77
napy77
51
hace 18 años
hace 18 años
Hola Clautoma, gracias a tu orientacion pude localizar el problema, no tengo osciloscopio pero siguiendo el circuito vertical encontre una indicacion en la placa q dice V.SYNC q tocando con el dedo aparecen los caracteres, ya estoy cerca :) :lol: :lol: En cuanto a la bobina no encontre ninguna cerca del micro abierta
clautoma
clautoma
2.131
hace 18 años
hace 18 años
segui el camino hacia el sector del vertical.en lgunos casos es el mismo ic que no entrega los pulsos :wink:
napy77
napy77
51
hace 18 años
hace 18 años
si pense en el IC, pero lleva solo dos transistores en el vertical y me desconcierta de donde salen los pulsos, los voy a cambiar igual y cuento q paso :wink:
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
revisar y/o cambiar Q403. suerte Batuque
napy77
napy77
51
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos, al fin lo pude solucionar, cambie los transistores de vertical y quedo perfecto :lol: :lol: :lol: ah! Batuque, no encontre por nigun lado el Q403 debe ser de otro Eltec, porque este no lo encontre en ningun manual de Hasa, el q figura en el tomo 38 no es igual ni parecido
clautoma
clautoma
2.131
hace 18 años
hace 18 años
seria bueno que valores a alguno con solucion asi la respuesta queda en el foro y sirve para otro colega que la necesite :wink:
