Hola amigos, tengan la amabilidad de darme una mano con este tv Hitachi modelo CDH - 21 BM 4, los componente son Micro LC 863232V , Jungla LA 76805 , STR 6653 - TDA 1905, ocurre que éste TV enciende pero al activarlo en el pin 27 del jungla, no se encuentra el pulso de salida horizontal, en el pin 25 mide unicamente 5 v , colocando un punta del multimetro a masa, sin asentar la otra punta positiva al pin 27, marca oscilasciones que varían desde 14.600 a 15.300 khz aproximadamente, pero al asentar la punta positiva en el pin 27 o en la base de transistor de salida horizontal marca 0 , la fuente entrega los voltajes correctos 123, se chequeo alimentación en el drive horizontal, y en colector esta todo bien, pero el pulso no aparece, tengo los 5v en el micro, se chequeo falsos contactos, filtros todo bien,diodos etc., si alguien me puede orientar para practicar otro método entre el micro y el jungla se los agradecería, también desconecte la ficha del yugo por las dudas, pero no arranco, desde ya muchas gracias.-
