Tengo en el taller una TV Philco 20 pulgada modelo no puedo ver chasis me dice CM-003 el problema es un componente integrado es el I801 es la llave de la fuente tiene 11 patas dejo una imagen para que tengan una idea desde ya gracias amigos
Hola esemodulo yo lo he encontrado principalmente en los RV daewoo claro que vienen
en mas marcas
pero no comentas por que quieres cambiarlo generalmente cuando este se daña
tambien a su ves daña el transistor mosfet de la fuente primaria
de cualquier manera si no lo consigues te mando su diagrama para que puedas repararlo
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/D/P/M/0/DPM001TI.shtml
te deseo repares ese tv
Atte Tomas Sosa Tello
Hola -a mi me ha tocado que regularmente tiene dañados los 2 transistores de la etapa primaria
y hasta ahora en mi caso no he cambiado ningun optoacoplador sigo insistiendo que esto es en
mi caso ------yo quito los transistores dañados y coloco 2 transistores -2s C1815 y con eso me funcionan y no me han devuelto alguno por que haya fallado de nuevo esa etapa
Ojala y te sirvan los datos que te estamos aportando todos y repares ese TV
Hasta luego
