raya horizontal en tv 20"
Salvador RoJas
buen dia,, encontre un IC vertical STV8172a, quemado en tv de 20" marca pajarito,, sustitui el Ic, y la falla continuo,, la pregunta es, si el Ic en COrto puede ocasionar que se queme la resistencia del voltaje de alimentacion b+ Gracias
labrujadetokio
Hola ,solo remplaza el yugo , esta en corto circuito.Saludos
eduardo enrique salazar
es muy probable que la resistencia este abierta verifica la alimentación del vertical
XAABIER
XAABIER
63
no creo que sea el yugo....por lo general viene de mala calidad los IC de salida vertical, te recomiendo que antes de colocar uno nuevo , cambies los filtros de alimentacion del IC y todo lo relacionado al vertical (filtros).....y recuerda respetar el valor de las resistencias , para evitar males peores...una prueba sencilla y eficaz , es probar sin el vertical puesto y controlar las tensiones, bajar el screen para que no se marque el tubo (antes marcarlo para volver a dejar en la misma posicion)...suerte .-
Salvador RoJas
Le apostare a las recomendaciones de XAABIER.. La revision , efectuada, la hice en un lugar remoto a la ciudad, y por casualidad lleve una placa de un televisor semejante, que tenia el mismo IC Vertical, lo sustituí y no funciono, por lo que tengo un punto a favor, de que era un IC usado.. Este fin de semana ire nuevamente a intentar repararlo con un Ic Vertical Nuevo, Y comprobare las recomendaciones brindadas,, de medir el Voltaje de alimentación entre otros... Debido a que no tengo en mis manos la placa dañada,, estoy solicitando apoyo de expertos que hayan reparado una falla similar.. para ir con ideas que me simplifique en trabajo.. Gracias.-
Salvador RoJas
Hola colegas.. Quiero darle las gracias por el apoyo brindado para resolver la falla antes mencionadas. Quiero decirles que el dia sabado 29 Nov.14, realice una inspeccion mas minuciosa en la tableta del televisor Daytron 20". Despues de haberle cambiado el amplificador de barrido vertical. Stv8172a, al probar el funcionamiento del tv, este aun presentaba la misma falla. Revice o hice un testeo a la etapa de la fuente que alimenta al Ic vertical.. con los diodos rectificadores conectados a la tableta, todos marcaban entre el rango aceptable de 0.445 V. PERo, recorde los consejos de otros Colegas, que es NECESARIO DESORDAR AUNQUE SEA UN PIN O MAS DEL ELEMENTO EN REVISION (dependiendo del elemento en cuestion), por lo tanto desolde un pin de cada diodo rectificador, encontrando un diodo que proporciona el +13V al Ic Vertical, Abierto,,, cuando lo que se espera es: que este en corto. DECIDI REEMPLAZARLO, junto con el capacitor electrolitico, que estabiliza el Vcc, y listo, arme la placa y lo encendi.. que creen,, FUNCIONO.. UN tv menos en la Basura... SALUDOS
