Me quema el transistor de horizontal T.V LG 21 F9R
nelson beniteztecnico
Cambie el transistor de horizontal y el flyback y persiste el mismo daño si soy tecnico
eltorotk
amigo creo debes tener un sobre voltaje verifica el primario y secundario de la fuente y la linea de +b q tengan el voltaje estable verifica los voltajes en el diagrama del tv para que te guies mejor y como eres tecnico sabes a que me refiero
franklin  j   rodriguez
tienes que cambiar el filtro de +B y ver si el voltaje en +B esta bien ya que si el filtro esta malo y se altera aumenta el voltaje y quema el transistor y tambien esa falla puede ser por algun condensador malo que esta en serie con el colector del transistor horizontal o fijate que el amperaje del transistor que estas montando sea igual o de mas amperaje del original
labrujadetokio
Hola , el yugo te esta causando todo este incidente, solo reemplazarlo , de hecho es si verificaste el integrado del circuito vertical. Saludos
XAABIER
XAABIER
63
si tiene el transistor de formato chico C2290....creo?...es el flyback.-
jose brandan2014
hola nelson verifica q la tension dl +B sea la correcta tambien verifica el estado del capasitor d acoplamiento del transistor driver el mal acoplamiento hace q c eleve la temperatura del transistor d salida horizontal controla capasitores d sintonia o yugo
eduardo felix ortiz leon
por desconeccion o por aislamiento de--- be mas---checa el yugo ,el tfb, piezas de l a seccion horiz. trans. diodos z. damper y ic. del sist. de cont. saludos colega.
