TV se apaga a los 2 segundos, SHARP 25KM180
EdyMendez
Hola amigos necesito ayuda, tengo un TV SHARP, el cual se apaga a los 2 seg, de encenderlo, en el tiempo de encendido he medido el +B y tira normal a 120V, incluso investigué que puede tratarse también del protector de rayos X, pero desconecté uno de los diodos con los que funciona, sigue igual, desconecté el TSH, y se escucha siempre el sonido del relay de la fuente, pero se sigue apagando a los 2 segundos, amigos necesito su ayuda, ya que es primera vez que me topo con una falla así.. De antemano Gracias!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, por lo que veo ya has echo bastante pruebas, pero te faltó desconectar la alimentación del integrado vertical, no sin antes medirla primero, para saber si no está excedida. Es más, antes de desconectarlo, mide entre sus pines a ver si no está en corto. Si desconectándolo sigue apagándose, retíralo y prueba. Comenta resultados. Saludos !!
eduardo enrique salazar
probablemente el problema esta en tu ic vertical reemplazarlo por uno nuevo y has la prueba saludos y suerte
EdyMendez
Hola amigos, antes, gracias por sus respuestas, perdonen, si se me olvidó comentar que... El TV inicialmente empezó fallando por vertical, pero ambos me recomiendan que revise lo que es dicha sección, saben algo... Lo sigue haciendo aún si el IC vertical, y con la placa base del TRC y yugo desconectados, agradezco mucho su ayuda... Espero me puedan seguir ayudando. Gracias!
XAABIER
XAABIER
63
queda en stanby ? o se queda sin tension completa? que regulador de fuente tiene? en esos dos segundos ....le llega tension a la memoria....los 5v..?
EdyMendez
Gracias amigo XAABIER, pues el TV Se queda muerto por completo es decir, se pierde el voltaje desde la fuente Gracias
robert_alxndr
En la prueba que hiciste de rayos x te faltó colocar la patilla de entrada de rayos x de la jungla a tierra.
EdyMendez
He encendido el TV incluso sin el TSH, y por su puesto no hay MAT, pero aún se sigue apagando a los 3 segundos... Ayuda amigos, gracias!
tomas sosa tello
Hola Edy -te sugiero cambies el amplificador de salida vertical .pues tal vez esta dañado La etapa de amplificacion vertical manda un pulso hacia el microprocesador y si este no lo manda por no estar bien esa seccion el micro SIENTE que no hay deflexion vertical y apaga el TV como proteccion para no degollar el TRC asi que por eso te sugiero cambies ese integrado y revises sus diodos de alimentacion las resistensia fusible y sus elementos perifericos incluido el yugo recuerda necesita mandar un pulso al microprocesador y esto solo lo hace cuando esta bien esa etapa de lo contrario te lo va a apagar al momento Atte Tomas Sosa Tello
EdyMendez
Muchas gracias por tu respuesta amigo Tomas Sosa, pero sabes algo... Debido a que el mismo problemas se me presentó por el IC VERTICAL, como había mencionado anteriormente, he probado el TV SIN IC VERTICAL, INCLUSO SIN EL TSH, Y SE SIGUE APAGANDO, debo agregar, que el IC VERTICAL, se quema al colocar uno nuevo, y los diodos y la R FUSIBLE de este mismo están buenos, ya cambié el fly back y se sigue apagando.. se escucha como un chasquidito, y se apaga, esto con el TSH, y sin el TSH, por supuesto no hace nada, pero como comento, se sigue apagando a los 3 segundos aún sin el TSH, incluso sin el IC VERTICAL. GRACIAS POR SUS RESPUESTAS AMIGOS, PERO CREO QUE AUN ME FALTA, YA ME DIO QUE HACER ESTE TV..! Ojala me puedan seguir ayudando
robert_alxndr
Revisa que la alimentación del IC vertical sea de 24v y no superior. vamos a tratar de corregir primero ese problema antes que nada, y lo del apagado se puede solucionar con la corrección del vertical, sino, atendemos eso, pero vamos con lo del vertical.
tomas sosa tello
Hola QUIZA nome supe dar a entender asi que lo repito UNA DE LAS CAUSAS POR LO CUAL SE PROTEJE EL TV Y SE APAGA es por que no esta funcionado la etapa vertical --misma que proove de un pulso al microprocesador que le indica que si esta trabajando esa etapa --de estar mala esa seccion NO MANDA EL PULSO AL MICRO Y ESTE INTERPRETA QUE NO ESTA FUNCIONANDO LA ETAPA DEL VERTICAL Y INMEDIATAMENTE LO APAGA asi que es necesario corregir esa etapa espero que esta ves quede mas claro hay que revisar cuanto tienes de B+ si lo tienes alto tambien los voltajes que salen del fly se elevan y tal ves esa sea la causa de tu problema otra diodos malos ..,,filtros malos resistencias fusibles YUGO siempre de esa etapa Las pruebas hechas en elementos semiconductores con multimetro DIGITAL NO SON CONFIABLES utiliza un multimetro analogico y si aun hay desconfianza cambiar el elemento por uno nuevo si estoy equivocado en mis conceptos estoy abierto para recibir correcciones mismas que aceptare con gusto pues son para mi crecimiento Atte Tomas Sosa Tello
tomas sosa tello
No se si lo que deseas eseto pues tal vez ya no lo ocupes de cualquier manera revisalo y analizalo y te sugiero que busques el fly original pues ese que compraste ya lo viste por ti mismo no te sirve http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm Atte Tomas Sosa Tello
EdyMendez
Gracias, muchas gracias por sus respuestas amigos... Todo es tomado muy en cuenta, les comento que he realizado muchas pruebas. Primeramente, el IC VERTICAL se quemaba, el +B estaba correcto, el Vcc del IC según el diagrama debe ser de 26V pero en la salida después del diodo tenía 35V, cambié el fly back, y como comenté, puse uno nuevo, CABE RESALTAR QUE ES UN REEMPLAZO CHINO Y NO EL ORIGINAL, PUES FUE EL UNICO QUE ENCONTRÉ, todo esto por su puesto YA SIN EL VERTICAL PUESTO, y hoy aprendo lo que memencionas amigo Tomas Sosa sobre que el TV Se proteje y se apaga si no hay etapa vertical, ES SOLO QUE SI ME PARECE CURIOSO, PORQUE HASTA HACE POCO NO SE APAGABA DE ESA FORMA, PERMANECÍA ENCENDIDO, LO QUE ES CIERTO, Y LO REITERO, ES QUE EL fly back hace un chasquidito al encender el TV, otra cosa que menciono... COMO NO SÉ SI SE PUEDE QUEMAR EL TSH, HE ESTADO PROBANDO A ENCENDERLO INTERCALÁNDOLE UN BOMBILLO ENTRE EL PIN DEL FLY BACK Y EL COLECTOR DEL MISMO... De nuevo gracias amigos! Y a la espera de su ayuda! :)
