rayas horizontal blanca en la pantalla.
obedvega
Tv apex modelo at 2008, chasis cn-12 ci, presenta una raya horizontal blanca. Ya rebise lad resistencias del area de alto voltaje, todo bien, cambie los filtros del vertical junto con el vertical, pero todo sige igual, solo una cosa la lineas de la tarjeta electronica presentaba "sarro" dibido a humefad y la r 424 no estoy seguro a dinde va
Rubisel Rosa Guevara
si la linea es horizontal el defecto esta en el vertical y viceversa ,cual de los dos es?
especifica si tiene audio
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Me debo imaginar que se trata de una linea horizontal, osea de lado a lado, por lo que no tiene deflexiòn vertical, colega obedvega, limpia bien el chasis con tiner o similar lava bien hasta el ONE-CHIP /microjungla y la zona del vertical, verifica falsos contactos, revisà bien con una lupa, tambien comprueba continuidad en sus pistas, con el tester en la escala de continuidad justamente, en especial en el pinado de IC vertical, ya que si lo haz reemplazado, tal vez se haya cortado una pista, verifica si al soldar el IC vertical no te hayan quedado soldado 2 pines juntos provocando un corto, revisa bien, verifica la linea de alimentaciòn del IC, falsos, pista y componentes, toma las tensiones del iC vertical y alimentaciòn. Reemplaza todos los electroliticos y diodos de esa etapa, verifica resistencias que no estèn fuera del valor nominal, osea desvalorizadas, generalmente las que vàn al conector del yugo y a tierra , verifica el cableado del conector del yugo al yugo que no estè cortado, uno nunca sabe, y por ùltimo verifica el yugo, ya que si el chasis presentaba sulfataciones el yugo tambien debe tener algunos sintomas, medilo luego y verifica su estado. Saludos!!!
obedvega
Buenas compañero sergio, lo qu me has dicho eso he hecho, pero todo sige igual solo tengo la duda de la r 424 que alimenta al jungla, ya que cuando lo rebise y lo limpie, unas lineas estaban demaciado dañadas debido a la humedad que presentaba el tv. Quiciera saber si tu o alguien tiene el diagrama del chasis de este tv. Te lo agradesco de antemano!!!
luis tartaglia
mide tensiones en el IC vertical- y comentarlas- aquí te dejo un link puede q sea el diagrama igual- http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/739334.html
luis tartaglia
luis tartaglia
obedvega
Medi la tension en el IC vertical y estas son las medidas 1- .6v, 2- 26v, 3- 2.2v, 4-2.2v, 5- 24.5v, 6-10v y el pin 7-0v, observacion ya medi todas las resistencias y solo la r424 era la unica que estaba quemada
