sony trinitron enciende pero se apaga.
gustavo albiter martinez
modelo:modelo: kv25FM100 hola que tal a todos tengo esta falla en esta tv la cual enciende unos 10 segundos luego se apaga y el led da un código de error de 4 parpadeos, note al checar voltajes en fly back que el TSH se calienta demasiado, siendo que los voltajes de +-13v están alterados.
franklin  j   rodriguez
prueba el chasis con otra pantalla osea otro tubo , ya que al estar malo presenta esa falla en forma de proteccion esa es la primera prueba as eso y comentas
de hecho la falla la presenta con o sin pantalla
celerino escobar quintero
Buen día mira yo también estoy checando la misma falla yo ya probé con otra pantalla pero no es sigue igual y aorita checo con un osciloscopio y les digo [/b]
luis tartaglia
hola - comprueba la tensión de +b q este estable- motivo q calienta H- y te hace variar tensión de vertical- o puede q tengas problemas de vertical- xq sus tensiones se alteran- y parpadea 4 veces - controla los diodos y resistencias de +- 13v- y capa electroliticos
luis tartaglia
hola - comprueba la tensión de +b q este estable- motivo q calienta H- y te hace variar tensión de vertical- o puede q tengas problemas de vertical- xq sus tensiones se alteran- y parpadea 4 veces - controla los diodos y resistencias de +- 13v- y capa electrolíticos
la tensión de +B esta estable.
nestortransistorelectroni
Si tiene integrado MCZ3001D desolde el pin 5 de este y al pìn que queda al aire se solda la resistencia que va a tierra la cual podría se de 47 a 100 ohms. Con esto lo que se logra es alejar mas la tierra del pin 5 (claro que si este IC no se encuentra totalmente dañado)
luis tartaglia
este es el mismo tv q mencionas en este enlace http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/sony-trinitron-imagen-obscura-t1379627.html
de hecho si ya que de momento encendió y se comporto de esa forma, solo que ahora estoy che cando el puro chasis el cual solo dura escasos segundos trabajando y presenta las anomalías antes mencionadas.
Ponja2012
Hola Gustavo, haz la prueba como dice Luis xque algunos integrados vertical trabajan con tensiones tanto + como - o sea +13v y -13v, chequea si están dichas tensiones. Prueba tambien sacando el integrado vertical para ver si calienta mucho esa pieza que mencionaste y luego comenta como te fue.
Buenas tardes señores de echo yo hise la prueba y si enciende pero se vuelve a apagar como en 1minuto gracias por el consejo
hola que tal a todos, les comento que ya desconecte el vertical y se sigue calentando el TSH y pues mostró el mismo error pero de momento de hacer otras pruebas ya no oscilo el fly y el código de error cambio a dos parpadeos.
