distorcion de imagen tv noblex 21" modelo 21tc677u
Televisor NOBLEX 21TC677U
eduar2.1
tengo un problema con este tele tv noblex 21" modelo 21tc677u enciende pero con una falla de imagen con distorcion el menu se nota bien pero la imagen no alguna sugerencia por donde encarar les agradeseria?
nestortransistorelectroni
Como es la distorcion de la imagen?
eduar2.1
holaa nestortransistore aca te muestro una imagen
franklin  j   rodriguez
esa falla la dan barios componentes , primero cambia el filtro de +B y si continua revisas por la etapa del integrado de jungla o croma un cristal que azul amarillo o rojo en esos colores biene segun el chasis cuando ese cristal esta con fallas el tv presenta esa falla aqui te dejo una foto de ese cristal
ese cristal tienes que cambiarlo
eduar2.1
si ya esta solucionado era el jungla que estaba fallando .. se lo remplace gracias!!
