sin sonido en tv philips 29 pulgadas
PABLO R GARCIA EDO DE MEX
Buenas noches amigos tengo una tv philips no tiene sonido rastrie en sonido desde los amplificadores y no tiene ni entrada ni salida que otra cosa devo checar
enriquee77
oye esos tv deben tener atras del tv salida de audio conectalas a un estereo haber si esta mandando señal si se oye el tv por medio del estereo solamente es el ic de audio y sino debes de checar señales haz esto para que te serciores
deadhorse38
deadhorse38
2.398
Ya checaste si tu salida de audio tiene voltajes??? Filtros inflados que chasis es????
Chasis de tv es 27u600-00A y no tiene otra salida de audio cheque con una bocina los amplificadores de audio y no tiene audio el conector esta bien con modo de servicio se podra resetear la eeprom
carloseduardo7
primero revisa si llegan los voltajes al ic de audio, si llegan revisan con un mini aplificador colocado en un extremo un filtro bajo, y trastrea la señal de audio antes del integrado de audio si la rastreas y no encuentras la señal, puede ser la eprom, resetealo
nestortransistorelectroni
Reemplaze el transistor MOSFET encargado de la polarizacion del circuito integrado de audio (matrícula reemplazo P6AN25)
