ADMIRAL ME HACE SALTAR LA TERMICA
MONTEVIDEO2013
buenas tardes amigos del foro , hoy me trajeron un admiral de 21" modelo TG2100A , el cual tenia los 4 diodos delpuente quemados , los cambio y enchufo la tele cuando le doy power se queman 2 de los 4 y me hace saltar la termica de casa , los cambio nuevamente y la falla sigue , mi pregunta es la falla esta en el primario ? por que si es asi en esta etapa no hay muchos componentes tengo una ptc ,una bobina , un capacitor , los diodos , el choper , y aparentemente todo esta bien , si alguien con mas experiencia puede darme una mano para resolver este problema se lo voy agradecer un abrazo y que sigan bien ,.
Nacho Rodriguez
Hola, coloca un foco en serie donde va el fusible, para que no salte la térmica y revisa bien el regulador oscilador de fuente. el filtro principal de fuente y las capacitores de poliester si no están en corto.
juansimonmolina
Amigo tenes el ciucuito, subilo asi te ayudamos ok
MONTEVIDEO2013
Gracias por responder los de poliester y el filtro me marcan en buen estado igual los voy a cambiar por las dudas y no amigo no tengo el circuito gracias
MONTEVIDEO2013
juan lo unico que te puedo pasar es el chasis PTFM05-1 , GRACIAS
sergio gutierrez acosta
reemplasa el electrolitico del primario y utilisa el foco como te mencionan
jose brandan2014
tengo el circuito admiral tFK 2100A mirandolo a este tenes una limitadora a la salida dl puente d diodo si c quema tambien es xq el str esta en corto o lo asociado al +B antes dl str esta a masa
Joansoler
Joansoler
47.894
¡SÍ!, esta falla se encuentra solo en el primario de la fuente conmutada (SMPS) y es en esta Etapa donde deberás revisar minuciosamente para dar con elemento defectuoso. Para ello desvincular el pin 2: +B (135) del FBT o levantar una terminal cualquiera a L820, retirar el fusible e instalar en su lugar una lámpara de filamento no mayor de 220V AC / 100W ó 120V AC / 75W que en condiciones normales de funcionamiento solo deberá dar un destello inicial para luego quedar completamente apagado. Si esta lámpara queda iluminadaa en forma permanente denotará un "corto", si al levantar una terminal a L803 esta lámpara continúa iluminada es porque el elemento defectuoso se encuentra entre el capacitor de línea o filtro principal C807: 150uF/400V o alguno de los diodos del puente rectificador PERO si la lámpara se apaga por completo entonces el elemento defectuoso está entre Q801: STR-G5653, C808: 390pF/2KV o el mismo Transformador Chopper T801, revisarlos y ... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
