philco 20b19rc no enciende
hector.gamboa20
hola gente de yo reparo, me llego este tv philco 20b19rc el cual no enciende ni en standby verifique volt en el filtro grando de 400v tengo los 300v verifique str50103 y esta bien el transitor interno verifique diodos resistencias y estan ok algunj ayuda [size=12:42dc55d90c][/size:42dc55d90c]
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
que voltaje tienes a la salida de la fuente y revisa el transistor de salida horizontal que no se encuentre dañado si lo esta cambialo y se esta ok desvincula el +B de la carga y conecta el tv y observa si de esta manera enciende el standby ysi tienes voltaje de salida +B pero todo esta revisa la fuente de alimentacion de los 5 volts encargada de alimentar la memoria EEPROM y botonera frontal y comenta ,suerte SALUDOS
hector.gamboa20
hola roque, te cuento medi el conensador de salida de fuente 100uf x160v y tengo 76 volt en dc cuanto tendria que tener? medi el colector de la salida horizontal y tengo tambien 76volt, el transitor horizontal bueno ya lo desvincule d la placa y nada que me sujeris gracias por tu colaboracion
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Proba la fuente a ver si el +B esta estable.
hector.gamboa20
hola tecnohogar, te cuento hise las mediciones desconectando el +b que va al flay back y le puse la lampara para consumo y nada no prende la lampara y los volt del condensador esta igual depues puse colector e emisor tampoco, ah sin el transistor horizontal puesto. y nada que me sugieren?
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Evidentemente tenes un problema en el primario de fuente. Aca diagrama http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/166819.html
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Fijate las tensiones que hay en el STR de fuente tomar la masa fria. No la común. Y comparar según circuito
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Y fijate si en pin 2 del 50103 no esta descargado un electrolitico de 1uF/160V o la resistencia de 10E conectada en serie con este alterada. Esnormal en estos TV
hector.gamboa20
para medir las tensiones en el str a que le llamas en friaa, soy nuevo en reparaciones en tv, gracias por tu coraboracion
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Tenes que poner la punta negativa del tester en la masa del filtro grande de fuente
hector.gamboa20
te cuento estube midiendo como esplicaste, con el tester en DC, en el rango 1000 y len la pata 2 tengo 70volt y en la 3ra 306 y en la 4 tengo 76volt
hector.gamboa20
tengo un condensador en la fuente de 180uf x400 en el diagrama me dise 350uf x400 seran correctos?
hector.gamboa20
danielsalinas
Esos tv se conocen como "escuela" para los tecnicos... Hace años que no los reparo pero ,veamos.. En ellos, fallan los capacitores. y el diodo zener (R2KY) Reemplaza el diodod y un capacitor de 4,7x160V que suele quedar con fugas y està entre la salida de 105V y el pin +B del FBT. Cambia tambien el de 100/160V y si no levanta, el STR. Suelen fallar y con diversos sintomas.
hector.gamboa20
hola daniel, gracias por tu colaboracion si este modelo me esta dando complicaciones, are lo que dices y te estare comentando gracias x tu ayuda saludos
hector.gamboa20
buenas, sigo con el problema cuento lo que ise cambie el str por uno nuevo de buena calida digo por el costo mayor, en la pata 3 tengo 300vc y en la pata 4 tengo 76 en la 2 tengo lo mismo, ya cambien el condensador de 100uf160v la r470k verifique y esta bien y sigo sin standby. mi duda es porque no tengo los 103v en la pata 4 del str
