tv philco 29" ruido de alta frecunencia en flay back
danielmanzur
tv que funciona bien , pero a los 10 minutos comienza a hacer ruido de alta frecuencia el flay back
matiasefunes
Es una falla tipica de esos Tv yo le cambie el Flayback y se me soluciono el problema
danielmanzur
bueno voy cambiarle el flay back . gracias colega ....
djgonza
djgonza
10
Te fijaste que no tenga fuga el flyback ? encendelo en una habitación a oscuras y ahi veras donde esta la fuga, si es asi colocale un una capa de sellador de silicona en donde esta la fuga y dejalo secar durante 24 hs... esto se hace en caso que no consigas el flyback, ya que lo mejor seria cambiarlo...
danielmanzur
no es ruido de fuga colega es ruido de oscilacion , a los 10 minutos de encenderlo comienza a hacerlo .antes no ....
djgonza
djgonza
10
Perdon colega no me di cuenta, pero probaste con otro flyback ? a lo mejor se soluciona cambiandolo saludos... :D :D :D
XAABIER
XAABIER
63
hay dos bobinas sin forro alado del flybac , se les ve el alambre de cobre....sacarlas y sambullir en barniz y dejalas secar BIEN ....santo remedio.-
