[quote="tonycacher"]Medi el tubo y no presenta ningún corto, ni g1 con g2. Ni tampoco entre catodos con filamentos. Ni nada. Creeria q la falla es el flyback.[/quote]
Hola amigo, tienes el tubo con fisuras.
Para asegurarte, tendrás que sacar el yugo, ya que casi siempre ése es el lugar donde se fisura.
Mayormente, las fisuras son producidas por desbalance de la alimentación del Circuito vertical.
El vertical se alimenta SIMETRICAMENTE con +14V y -14V, y si alguno de esos voltajes está mas bajo que el otro, produce un desbalance interno en el integrado, lo que ocasiona que el haz vertical, en vez de ir derecho al tubo, salga inclinado, y pegue en el cuello del tubo, precisamente debajo del yugo.
Es más común esta falla en circuitos que llevan el LA78041/2/3/4/5.
Ojala esté equivocado, pero en la mayoría de tv`s que me tocaron con ese síntoma, era esa falla.
Con respecto a cambiar un trc convencional, por uno slim, es medio complicado, ya que tienen distintos ángulos de deflexión, y va a costar sincronizar los circuitos tanto horizontal, como vertical, para el nuevo ángulo.
Lo peor es que desde el modo service no llega, y vas a tener que cambiar componentes (resistores, condensadores y bobinas, especialmente la de ancho, la que puede jugar una mala pasada con el pincushion), para llegar a un nivel aceptable.
Eso si no aparece ningún efecto barril, o trapezoidal.
Igualmente, quedaría trabajando al límite, y no sería muy fiable la reparación.
SI LA FALLA ES LA MENCIONADA, RECUERDA CORREGIR LA FALLA DEL VERTICAL ANTES DE CAMBIAR EL TRC, SINO TAMBIÉN SE DEGOLLARÁ.
Comenta resultados.
Saludos !!
