TV GoldStar no tengo señal de antena o cable.
brayan cutz
Hola amigos del foro tengo un problema con este tv MODELO CN-14A30 al encenderlo le conecto el cable de señal en el sintonisador y por un momento se ve la.imagen normal al minuto se va la señal y m queda solo como la lluvisna y no se en donde podria revisar si alguien me puede ayudar se lo agradeseria.
nestortransistorelectroni
Revisa soldaduras del sintonizador de canales y dentro del mismo en el pin que hace contacto entre el positivo del la entrada del cable coaxial y la plaqueta del circuito a veces con el trajin se suelta.
eduardo felix ortiz leon
checa el voltaje de 33v. y otros voltajes del varicap si se sostiene--checa la sodadura recaentada externa e interna del varicap ---checa con otro varicap.ver el voltaje proveniente del ic. de jungla..si se ve bien con dvd. entnces puede ser el varicap. adelante colega.
