Asunto: TCL 21E12 no reconoce canales y AV
walteran
Buenas tardes amigos, les solicito su amable colaboración con un TV TCL 21E12 y en el chasis veo JYM-550-02, el cual no tengo el control remoto. Les dejo el vídeo para que vean mejor la falla. (No toma ningún canal ni DVD. El dvd se escucha a penas y no reacciona al volumen). Si es posibilidades de que sea el micro, como podría comprobarlo? o que comprobaciones debo realizar y como ? muchas gracias. [youtube]
ROLOsoftware
tendrias que conseguir el ctol. y probar si entra al menu , porque algunos TCL tienen "proteccion para niños" o algo asi ,y lo que hace esa funcion es anular totalmente el teclado del tv , logicamente si esta activada no va a responder a la botonera y la unica forma de desactivarla es con el control remoto.....suerte
choita
choita
954
podrías decir q chasis usa pero lo primero es revisar las tensiones del flyba del jungla si tiene o sino del honochip es necesario mas datos para poder ayudar
walteran
Amigos, gracias por las respuestas: En el video se puede ver que el TV responde a la botonera perfectamente. El chasis tambien esta en la descripcion que hago del TV (JYM-550-02). Tiene un micro LA76931 7N 59R3, el cual parte de la consulta es como puedo comprobar este micro. Las tensiones del Flayback estan correctas. Aguardo de sus amables respuestas, gracias de antemano Señores.
choita
choita
954
proba con una memoria virgen siempre poniéndole un zocalo
walteran
Coloque una memoria virgen, pero no tuve ningun resultado positivo. El Tv sigue con la misma falla. Pantalla negra, se escucha de fondo el canal, si le subo el screen se aclara un poco y aparecen las lineas de retraso.
choita
choita
954
acá en este post hay un circuito responde si te sirve http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/987631.html
walteran
No no hay nada en ese post amigo
luis tartaglia
hola no veo tu video de la falla del tv-
choita
choita
954
perdón compa tenes razon no lo chequie creí q estaba el circuito
walteran
acá esta Luis [youtube]
choita
choita
954
Componentes: STR-G6653, LA76931-7C, LA78040N, TDA7267A aca el circuito http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/17196/
luis tartaglia
comentario- no comentas si repasaste soldaduras en IC LA 7016- o similar - medir si esta alimentado bien - o sustituir por otro- verificar q no este cortado el impreso o componentes en corto-
manolyto
[quote="walteran"]acá esta Luis [youtube] Pudiste resolver esta falla??? tengo uno con las mismas caracteristicas.. y ya no se que probar
walteran
Hola Manolyto, no pude resolverlo por el momento porque la falla es el micro, y como no lo conseguí no pude reemplazarlo, quedo a la espera de que entre algún Tv con el mismo y comprobar. Vos reemplazaste el micro?
Javier Chavez C
[quote="walteran"]Buenas tardes amigos, les solicito su amable colaboración con un TV TCL 21E12 y en el chasis veo JYM-550-02, el cual no tengo el control remoto. Les dejo el vídeo para que vean mejor la falla. (No toma ningún canal ni DVD. El dvd se escucha a penas y no reacciona al volumen). Si es posibilidades de que sea el micro, como podría comprobarlo? o que comprobaciones debo realizar y como ? muchas gracias.[/quote] Comentas que has colocado un Eeprom nuevo en blanco. Lo apropiado seria que coloques un Eeprom previamente grabado con los parametros correspondiente al modelo de tv. Luego con mas seguridad, iniciar pruebas concernientes a la etapa del microprocesador, como voltajes, reset,clock,data, estado de componentes, etc El receptor responde a comandos desde el panel frontal pero no ejecuta ordenes. Se aprecia por tu informe y lo que se visualiza en tu video youtube, que no hay señal de video tanto en Tv como en la entrada de Audio/Video auxiliar. ¿Que sucede cuando da la orden de autoprogramacion de canales? Revisa voltajes de trabajo de sintonizador varicap (AGC, 33V y 5V). Primero intenta con el Eeprom grabado. Realice sugerencias y comente resultados. Valore los aportes. Gracias
martsilvestre12
hola migo antes de cambiar el micro, fíjate si tu tv tiene el ic conmutador de rf y av, verifica su voltaje o cambia ese ic.
manolyto
[quote="martsilvestre12"]hola migo antes de cambiar el micro, fíjate si tu tv tiene el ic conmutador de rf y av, verifica su voltaje o cambia ese ic.[/quote] Aporto algo, a la falla que tenemos en común con walteran. En mi caso el ic conmutador es CD4052BE, y le llegan 5v al pin 16. No consigo ese ic. Se podrá puentear terminales, desoldando previamente ese ic, para ver si asi aparece video? http://www.mediafire.com/download/6k0cxjj7k392bc6/CD4052BE.pdf
martsilvestre12
claro que si se puede, pero tienes que identificar cual es la entrada de vídeo a la jungla y puentearla con la entrada vídeo. el audio puedes poner como puente un filtro de 1mf a 50v.
walteran
Gente despues de mucho tiempo de tener este Tv archivado y esperando algun dia conseguir el UOC: LA76931 7N, me llego un RCA modelo :RAR2108USL, es ultra slim, con la pantalla en mal estado. Este tiene el UOC: LA76933 7N. Puedo decir que son reemplazos entre si aunque tengan diferente mascara y funciona bien, solo un poquito estirada la imagen de arriba y de abajo, pero abra que corregirlo con el modo de servicio. Ojala sirva esta info para alguien.
