secsion vertical
jeancarlo777
tngo una tv con el vertical cerrado le ise cambio del del integrado vertical le cambie los filtros cambie el yugo y la falla me sigue el modl del tv es IMG 21J3 es un chasis universal el micro es este nmr 8873cscNG6UP3 SI ME PUEDEN AYUDAR O ENVIARME EL DIAGRAMA SE LOS AGRADESCO
RolandoElectronicoIndustr
Si ya cambiaste el IC del Vertical mas los capacitores !! entonces revisa si le esta llegando alimentacion al IC del Vertical !! Mide los voltajes y comenta cuanto hay !! Saludos !! ;-)
Rubisel Rosa Guevara
si el voltaje de alimentación esta bien como dice rolando revisa si hay un zener asociado al vertical se pone en corto me pasó con un tv lg 20"cinemaster sds comenta.
jeancarlo777
si el volyaje es 28v y el diodo ya lo cambie el ic calienta normal
jeancarlo777
si el voltaje es 28v y el diodo ya lo cambie el ic calienta normal
jeancarlo777
jeancarlo777
jeancarlo777
nestortransistorelectroni
Revisa los diodos que salen del shopper y que alimentan al IC de vertical.
amigo despues de tantos cambios evidentemente no esta llegando al vertical el diente de sierra proveniente de la jungla revisa pistas o sustituyela sds.
jeancarlo777
sera que la jungla esta mala por que no tiene audio cuando le conecto la antena pero cuando concto un dvd se oye y las pistas estan vien las rst estan vien
