liinea horizontal blanca
mote101101
hola me llego este tv Philips 29" Modelo 29PD6932/77R con el problema que tiene una linea blanca horizontal blanca con forma de onda, no logre conseguir el diagrama, algunos de ustedes me podrá facilitarlo??
Electronica_GuSi Uruguay
Con forma de onda? si se parece a esta imagen que subo tenes problema en el yugo. Si no intenta subir una imagen del problema.
El LInce
El LInce
11.610
hola yo tube un problema asi era el yugo proba con otro yugo asi descarta al yugo suerte comenta
El LInce
El LInce
11.610
ahora que veo la imagen estoy seguro que es el yugo cabialo comenta valora la respuesta
mote101101
[quote="kondor172014"]Con forma de onda? si se parece a esta imagen que subo tenes problema en el yugo. Si no intenta subir una imagen del problema. hola si el problema es como el de la imagen, mido el yugo y tiene sus valores q corresponden [/quote]
mote101101
midiendo el yugo me dalos valore de vertical 14.2 y horizontal 2.1
El LInce
El LInce
11.610
dentro de todo esta casi bien tendria que medir entre 2.8 o 3 . una pregunta la falla es como de la imagen que mandaron los colega si es asi cambia el yugo
mote101101
[quote:8d6f071fbb="El LInce"]dentro de todo esta casi bien tendria que medir entre 2.8 o 3 . una pregunta la falla es como de la imagen que mandaron los colega si es asi cambia el yugo[/quote:8d6f071fbb] hola si el problema es como de la imagen que mostro kondor172014
El LInce
El LInce
11.610
cambia el yugo esa falla con onda es el yugo suerte valora la respuesta
mote101101
[quote:04f5106529="El LInce"]cambia el yugo esa falla con onda es el yugo suerte valora la respuesta[/quote:04f5106529] es lo mas probable, si lo cambiare, algún componente mas que debería de tener en cuenta a la hora de probarlo con el yugo nuevo?
Esa falla es característica del yugo en mal estado, podes desarmarlo y ver si sus bobinados por dentro no están chamuskados, en ocasiones se puede reparar pero necesitas barniz aislante, lo mejor es reemplazarlo por uno similar. No tengas miedo cuando coloques el nuevo no vas a tener problemas al encender el tv deberias ver la imagen bien.
mote101101
el yugo de este TV es scd 29105 y no logro conseguirlo, habrá manera de saber si ahi algún reemplazo para este.?
El LInce
El LInce
11.610
el tv es un slim
mote101101
[quote="El LInce"]el tv es un slim[/quote] El tv es este con DVD incluido
El LInce
El LInce
11.610
si vos lo sacaste al yugo ahi se ve el cuello del tubo en los slim tiene una cabida cuadrada si el tubo de cuello redondo proba con cualquier yugo si tene de philips mejor
mote101101
buenas me ausente un tiempo y ahora de nuevo con este tv, conseguí este yugo que es de un tv 29PT4631_Chassis_L01.1LAC-2K3. El chasis de el tv que tengo es L01.1LAC E3122, mi dudas es si reemplazando le por ese andaría, y en tal caso debería de hacer algunos ajustes antes?
El LInce
El LInce
11.610
si ponelo con eso vas a salir de dudas si al poner el yugo y cambia la imagen es seguro que es el yugo y si queda bien le aselos aguste y atra cosa suerte
Los philips son muy delicados y cualquier alteración se protegen, yo te recomendaría que te animes a desarmar el yugo con mucho cuidado y ver donde se produce el corto seguramente tiene una parte carbonizada por debajo de la ferrita que lo cubre, si el cable esta cortado podes unirlo lijando un poco sus extremos y aderiendolo con estaño. Son cables muy delgados y debes de aislar ese cablesito que volviste a unir de los demas, talves con fastix o silicona neutra y cinta aislante si logras aislarlo y armar el yugo denuevo tendrás el problema solucionado.
mote101101
no logro conseguir el yugo de este TV es scd 29105, alguien sabrá donde lo distribuyen u como conseguirlo? el tv es un Philips 29" Modelo 29PD6932/77R
El LInce
El LInce
11.610
bueno desinos de que ciudad sos y pais
mote101101
soy de cordoba argentina
El LInce
El LInce
11.610
bueno medio jodido si vos que estas en cordoba no consegui y yo de salta y mas dificil conseguir en tucuman se consigui mas la cosas lo que te queda ir a un desarmadero que deve aver ahi suerte saludo el lince
