tv sony no prende
angeluztecnico
hola buenas tardes amigos tengo un problema con una tv sony kv29sl43/5 llego con el led parpadeando 4veces. y al revisarla tenia dañado el trancistor de horizontal se lo cambie y melo volvio a dañar le puse un foco como carga falsa y checar los voltajes del vertical. el b+ 136 vol. y los voltajes de rejas es 137 en el vertical no hay volaje ni el positivo ni el negativo ya lleve a checar el fiy bak y esta bueno por favor.ayudenme que mas le.checo gracias por su ayuda
pedro h.p
pedro h.p
1.750
hola amigo puedes aclarar lo referente a los voltajes del vertical......verificar voltajes de HRZ..ok....comenta y valoras
angeluztecnico
amigo pedro en la pata del fly bak. donde marca13+vol no marca nada el multimetro y en la pata que marca13- vol tambien no marca nada yen la pata del fly bak que marca 200vol me marca 137vol y quema el trancistor de horizotal
pedro h.p
pedro h.p
1.750
amigo angel... debes revizar el yugo...si esta bien verifica los capacitores de la salida del HRZ. si es posible que tengas otro flayback de los mismos pruebalo en le aparato ,,, porque creo que el daño puede ser en el flayback esta mala la bobina del hrz. por eso quema el TRS de salida del HRZ. ok.. comenta y valoras
angeluztecnico
amigo pedro le puedo poner un foco como carga falsa me puede prender la tv o medir los voltajes del fly bak
pedro h.p
pedro h.p
1.750
puede cerrar la pregunta con solucion con el cambio del capacitor.... saludos felicitaciones......
