linea vertical
juanjose123
hola buenas pasaba a comentarles un problema con una tv crown mustang chasis h-613m1, no tiene modelo. el problema es el siguiente: la tv no encendia, se le cambio el str de la fuente y el tv arranco perfecto solo que al conectarle la antena se nota en la imagen que se ve como una linea fantasma osea como que va corriendo de arriba hacia abajo, y es como que corta los logos de marcador o cosas asi de la imagen, en una foto no creo que se vea pero espero se entienda el problema, revise filtros pero nada, desde ya gracias, dejo saludos.
El LInce
El LInce
11.610
hola cambia los filtro del vertical y tambien los del +b ylos filtro de fuente del secundario suerte comenta resultado
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Yo te dirìa reemplazar los electroliticos, el sintoma es solo por señal de antena y por A/V bien? Si es asi, verifica tensiones del sinto, componentes de la linea de FI , AGC del sinto al micro, falsos contactos en todos los casos, zeners, bobinas de AFT y VCO.Tambien el cristal oscilador, limpia bien esa etapa de impuresas con alcohol isopròpilico, especialmente entre los pines del jungla y vinculados. Verificà èste diagrama Chassis H-613F CROWN MUSTANG CM-1403, CM-1405, CM-1414, CM2002, CM-2003, CM-2007 CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA Calibrar bobina AFT [youtube] Ajustes en las bobinas VCO y AFT video 1 [youtube] video 2 [youtube] video 3 [youtube] video 4 [youtube] No olvides Valorar la respuesta :wink: Saludos!!!
