Buenas tardes, presento el siguiente problema: Tengo un televisor marca goldstar de 21 pulgadas, igual al que se encuentra en este link
http://clasipar.paraguay.com/tv_de_21_gold_star_cinemaster_470_000_iiiiiiiiiiiipuuuuuuuuuuuuuuuuu__574814.html
El problema surgió cuando el televisor se apagó y no quiso encender mas, lo destape para revisarlo y me encuentro con que el fusible de la entrada de voltaje estaba reventado, lo sustituí para ver si continuaba el problema y pues así surgió, concluí que hay un posible corto en la fuente. Comence a revisar el puente de diodos, bobinas y todo bien, a excepcion del filtro principal de 220uF/400V que estaba inflado, lo sustituí volvi a probar y nada, el fusible nuevamente. Luego ví un componente en forma de moneda de dos terminales que se encuentra cerca al conector de la bobina desmagnetizadora del tv lo q me daría a conocer que es un termistor, a simple vista no se ve dañado pero decidi sacarlo para medirlo mejor y me marcaba una resistencia de 20ohmios, hablé con un señor que sabe algo de electronica y me comento que ese valor de resistencia es muy bajo y que eso puede ser lo que origine que el fusible se reviente.
El componente tiene un codigo que dice 180N M4D y no consigo sus especificaciones por ninguna parte, incluso creo que dicho dispositivo se puede confundir con un varistor.
Tengo pocos conocimientos de electronica pero quisiera que me orientaran a identificar ese componente y en dado caso por la cual lo puedo reemplazar para verificar si eso es lo que me origina el problema del tv.
Gracias de antemano
