Hola no creo que lleve diodo damper, ya que el la datasheet no se menciona tal cosa, en el que lleva la letra D al final si lleva diodos y resistencias.
Aunque se que en el mercado había muchas falsificaciones de este componente
No tiene damper, si un caso no lo encuentras puedes reemplazar con un C 5411, una humilde opinion si se daño puede ser por algun problema en la etapa horizontal revisa esa seccion saludos
Buenas colegas, quiero comentarle lo que a mi me sucedió al momento de comprar un transistor de éstos. Resulta que en la tienda (Barquisimeto, Lara - Venezuela), poseen el J6810 con "A" y con "D" pero vienen con y sin diodo damper. Es curioso pero el "D" viene a veces sin diodo damper. Lo único que tuvimos que hacer ese dia fué medir y medir y medir todos. Separar los que traen diodo y los que no. Lo mas curioso es que a pesar de ser repuestos chinitos (calidad baja) funcionan bien. No he tenido problemas con ninguno. Claro está, hay que verificar bien el chasis y el diagrama (si se tiene) para entender si el transistor requerido necesita o no el damper, ya que a veces el damper viene en el chasis y por consiguiente necesitaria un transistor sin damper. Por supuesto estamos hablando de transistores falsificados que son etiquetados mal de fabrica. sólo nos queda medirlos bien al comprar los "A" y los "D". Tengo en el taller uno de cada uno para explicarle bien al cliente cada vez que tengo ese caso para advertir sobre la calidad y procedencia de los repuestos. Saludos...
