Sakura CT 1494R-3N no enciende
Andres1974
hace 18 años
hace 18 años
El televisor lo traje por una falla de audio, no tenia, pero al desarmarlo lleno de tierra estaba, lo limpie y luego al prenderlo el cable del flyback producia una fuga un arcon del cable al flyback, lo prendi me hizo ese arco y luego el televisor se apago y no prendio mas. Que puede haber sucedido ? El flyback se rompio ? Puedo intentar sella el cable que es en el borde de donde sale del flyback con faxtix o acrilico ? Título editado Consulta aquí
lopezjose
lopezjose
793
hace 18 años
hace 18 años
Hola, yo siempre recomiendo cambiar el flyback, pero para prueba podes sacarle el chupete, limpiar bien el flyback en la zona del escape de at, y poner un pedazo de manguera de supergas, unos 5cm. Luego ver si no tenes el salida horizontal en corto, sacarlo y medir la fuente sola para ver si esta funcionando. Bueno un saludo . jose carlos.
Andres1974
hace 18 años
hace 18 años
Bueno la fuga de alta que tenia el cable del flyback, me quemo el transistor horizontal d 1554, lo cambie por el d 1556, la fuga en el cable del flyback la selle con acrilico y barniz para alta tension, hace un ruidito pero no hay mas fuga, es decir sentis el olor caracteristico, le acerco un destornillador pero fuga no hay. Antes de probar con el transistor horizontal nuevo puse una lampara de carga que me marco que el flyback estaba funcionando bien y ya no tenia fuga. La tele ahora enciende bien. Espero que esto le sirva a otros. Saludos y gracias.
