tengo una tv marca lg modelo 29uf6rs-l5 que no enciende.
Alejandro garciaplc
Mi tv lg no enciende ni siquiera standby reise fusible.cambie puente rectificador y sigue igual revise voltajes y no llega voltaje al filtro primario revise un rele en continuidad y se escucha un ruido como con interferencia y de hay ya no pasa corriente ya lo quite y lo probe y funcina bien pero mi tv sigue igual ayuda por favor.
Alejandro garciaplc
Hola alguien que me ayude porfavor con mi tv.me urge ayuda
antonio tantaquispe
del filtro primario dices? te refieres al condensador de 220uf 400v desde ese punto hasta la entrada de linea es muy corta distancia verifica si el switch de encendido esta haciendo mal contacto verifica si el cable y enchufe no este roto internamente y no le este llegando el voltage adecuado a la fuente
Alejandro garciaplc
[quote:be5c7a0c3a="antonio tantaquispe"]del filtro primario dices? te refieres al condensador de 220uf 400v desde ese punto hasta la entrada de linea es muy corta distancia verifica si el switch de encendido esta haciendo mal contacto verifica si el cable y enchufe no este roto internamente y no le este llegando el voltage adecuado a la fuente[/quote:be5c7a0c3a]si de ese estoy hablando pies mira ya revise los puntos que comentas ptc.capacitor.fusible termistor y esta bienesa parte.pero al llegar al rele este no sierra el circuito y pues no llega voltsje al condensador mensionado.gracias por tu respuesta
antonio tantaquispe
tengo una duda escribiste bien el modelo de la tv? estoy buscando el diagrama para ayudarte pero no me figura ese numero, dame un numero de chasis si puedes amigo
Alejandro garciaplc
[quote:4f7b26f537="antonio tantaquispe"]tengo una duda escribiste bien el modelo de la tv? estoy buscando el diagrama para ayudarte pero no me figura ese numero, dame un numero de chasis si puedes amigo[/quote:4f7b26f537]si este es elnumero 29fu6rs-L5 y el de el chasis es cw-62dte agradesco mucho tu tiempo amigo gracias.y disculpa si no t ce explicar bien pero boy empesando en esto.hay disculpa
PABLO R GARCIA EDO DE MEX
Ya checaste hasta donde tienes voltaje checa desde la entrada y adonde se pierde
RickMoro
RickMoro
1.935
buenas noches. Acaso este modelo es de una pantalla LCD o LED?.
RickMoro
RickMoro
1.935
nestortransistorelectroni
Si es de pantalla TRC sigue estos pasos.
gerardotvs
que tal amigo , un consejo , vayas empezando o seas un experto lo primero que NO debes hacer es cambiar por cambiar ya que dices no llega voltaje al filtro , entonces por que cambiar el puente rectificador , lo mediste acaso y verificaste si está en corto o abierto ? lo primero que hay que hacer es medir continuidad entre "pistas" o circuito impreso y componentes , que no tenga soldaduras frías o cuarteadas , si está bien todo entonces medir hasta donde se pierde el voltaje , en este caso si no se activa el relay nunca vas a tener voltaje en el puente y mucho menos en el filtro , verifica la polarización del relay y que tengas voltaje de +5v en la eeprom y en el sensor remoto +5v , +4.7v para el infrarojo y gnd , partiendo de esto se puede analizar en que condiciones se encuentra el tv , saludos!!
