Daño vertical TV PRIMA KU21EK668L2
VIDEOSOUND
Saludos colegas, favor su ayuda necesito ingresar a modo de servicio para corregir la altura vertical de un TV PRIMA KU21EK668L2.
antonio tantaquispe
Modo de Servicio y de bus de datos tv prima 1. Cómo entrar en el modo de servicio con el mando a distancia 1) Disminuir el volumen a 0. 2) Mantenga pulsado el botón MUTE en el mando a distancia durante 2 segundos y luego pulse el botón MENU en el TV. 3) Ajuste el TV con los botones MENU SELECT en el mando a distancia. 4) Pulse el botón power del mando a distancia para salir del modo de servicio.
VIDEOSOUND
Hola estimado Antonio, ya intente con esta secuencia pero sin resultado, favor si tienes otro modo para intentar, gracias por tu aporte.
antonio tantaquispe
[quote="VIDEOSOUND"]Hola estimado Antonio, ya intente con esta secuencia pero sin resultado, favor si tienes otro modo para intentar, gracias por tu aporte.[/quote] que numero de micro lleva? talves asi te pueda consegir algunos modos de entrar a servicio
giogerson grei
saludos aqui tengo estos 2 espero te ayuden.. 1.)=Con el TV encendido, sostenga presionada la tecla VOLUME DOWN en el TV hasta que llegue al mínimo y sin soltarla presione la tecla “0” en el control remoto tres veces. Presionar la tecla que tiene un candado cerrado, luego presione el número 6. 2.)=En el C/R introducir la siguiente secuencia: DSP (Display), MENU, PIC. Con CH+/- selecciona el ítem, con VOL+/- ajusta en valor
VIDEOSOUND
Gracias por su respuesta estimado, utiliza el micro (N603) TDA12140H1/N200; (N401) LA78141; (N602) EEPROM FM24C16 ; (N901) STRW6753, aún no logro ingresar a modo de servicio.
VIDEOSOUND
Gracias a todos: Les comparto logre ingresar a modo de servicio presionando MENU y 5 veces RECALL, daño solucionado.
