tv admiral modelo k2107 con falla en el color
joan castillo
hola amigo tengo una falla que el tv se con color verde y una franja negra de 3 centimetro en la parte de abajo e cambiado filtro en toda la etapa vertical y el +b y los draive de color en la placa del tubo y e revisado todas resistencia y tracitores asociado a la placa del tubo y no doy con la falla algun amigo que me pueda ayudar
joan castillo
subo una imagen para que me puedan ayudar
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
Revisa que el voltaje encargado de alimentar la placa del TRC este correcto (180-200 volts) y tambien checa los voltajes de salida de RGB del IC de JUNGLA y prueba con otra pantalla para descartar que este se encuentre dañada ya que podria ser la causante del problema,suerte y comenta resultados y no olvides valorar SALUDOS
joan castillo
en la placa del trc el voltaje lo tengo en 236v sera una resistencia que anda mal o desvalorisada
maby1974
amigo el problema es que tienes que realizar una reactivacion del tubo y recuperaras los caracteres de color ,lo de la franja fíjate la resistencia que seguro esta serca del flaibsck la que alimenta el vertical ,esa seguro esta agotada
joan castillo
hola amigo hice una prueba con otra pantalla y todo funciono bien era el tubo agotado lo que no e podido es resolver la falla del vertical la franja negra que se le ve abajo e revisado todos las resistencia y capacitadores asociado al circuito y nada
joan castillo
amigo una pregunta puse la pantalla al tv y se ve muy bien y lo del vertical era un capacitador seco que ni se veia era 16v x3.3uf pero me queda un defecto que cuando pago el tv suena un chispoteo feo el tiene que sonar muy leve que podra ser amigo
