televisor goldstar con chasis NC-5AA ruido en el flyback
VATY22
VATY22
1
hola que tal a todos, amigos les cuento que tengo un televisor goldstar con chasis NC-5AA que al encender tiene un ruido en el flyback (154-064Y), el cual le cambiaron el integrado croma, el LA 7674 pero al soldar el nuevo, dejaron una pequeña unión entre los pines 32 y 33 y también entre los pines 37 y 38, a continuación les coloco dos imágenes del tv encendido, para que por favor me ayuden a definir si es el flyback el que esta con algún defecto, cualquier ayuda les agradezco. vaty22
felipe paco
felipe paco
2.617
hay tienes problema de croma y asociados creo no es flybac sube un pco el screen
antonio tantaquispe
hola amigo ese es una falla en el jungla ro recuerdo bien si este modelo de placa trae el cristal cristal 503 f si es que si lo trae remplazalo. eso hace que produsca distorcion en la imagen y tambien lo hace producir ruido en el flaybak y si sige asi llegara a cruzarse el transitor horizontal, comenta resultados
VATY22
VATY22
1
hola amigo, la verdad si tengo dudas del croma, porque le encontré los pines que antes mencione unidos, voy a cambiarlo y le aviso resultados...
