tv sharp x flat slim modelo 21g-fx10L
Televisor SHARP ES TV
granados2014
Reciban un cordial saludo tengo un problema con es tv sharp slim la imagen se ve distorcionada al darle screen se ven lineas de retraso ya le probe otro flash back yugo le cambie algunos capacitor y nada si me pudieran ayudar les agradecere q tengan un buen dia
hector técnico 2023
Sí puedes sube una foto para ver el tipo de falla q presenta tú tv
granados2014
gracias por responder esta es la falla
hector técnico 2023
Amigo revisa los capacitores de piliester del horizontal también revisa la bobina de amplitud de horizontal y en la coneccion del yugo en la parte del horizontal revisa el capacitor q está allí también está falla la produce la fuente sí no tiene el +b correcto mide voltage el el filtro del +b a ver sí está correcto valora aportes y comenta resultados
hector técnico 2023
Amigo también revisa vertical capacitores y el diodo q rectifica voltage vertical y vcc vertical saludos
granados2014
amigo hare esas pruebas luego comentare a ver q pasa gracias
granados2014
hola amigo solo comentarle que ya encontre la falla el problema estaba en el filtro c753 de 160v 100uf esta sulfatado ya lo sustitui por otro y fin del problema agradesco su aporte me sirvio mucho que tenga un buen dia
hector técnico 2023
Que bueno q solucionaste el problema amigo fue un gusto haber podido aportar al para tú solución. Sólo debes cerrar el tema en la opcion de solución y listo y sí otro necesita está información le será de utulida saludos éxitos suerte ........
