Buenos dias para todos, quisiera saber como conecto mi tv sansung de 32" led a mi subwoofer.... aqui les dejo las fotos de referencia......
agradesco su ayuda......!!!
Hola javier, por lo que veo, tu tv no tiene salida de audio ... la foto son de todas entradas.
Te fijaste si no tiene al costado ??
Así ... imposible.
Comenta resultados.
Saludos !!
Buenas tardes jorge, la verdada ya e revisado el tv x todos lados y nada q ver....!!! solo tiene esas entradas......!!! Muchas gracias x tu respuesta y tiempo....!!
Hola Jorge, Javier, quisiera saber que audio quieres emitir por el woofer ò home, si el de un DVD o señal de cable satelital por deco, puedes colocar los RCA del DVD ò Deco al "home" y desde alli a las entradas del TV led en sus L/R (IN) audio, y el RCA video (amarillo) directamente del DVD/ Deco al tv Led, de esa manera tendrà tu imagen (video) con el sonido en tu home.
Ahora si tienes señal por varicap y quieres emitir el sonido de esa señal al "home", bueno, allì como comentaba Jorge, debes de tener una salida de audio por RCA, HDMI o tan siquiera por auriculares.
De no contar con ello, existe la forma de hacer una salida de audio para auricular, tomadas de las lineas de las bocinas del Tv Led.
Solo que para ello debes tener experiencia para realizar la tarea, sumado a que si es conveniente desarmar el Tv led para ello.
Acà te dejo de todas formas....
Saludos!!!
