la causa es el transistor Q803: 2SC1815 que alimenta con 5V a la memoria y también al Q804: 2SC1815 que alimenta con 3,3V la pata 33 del microprocesador, al fallar el Q803 hace que corte el oscilador horizontal y el TV se apaga.
Al fallar el Q803 hace que corte el oscilador horizontal y el TV se apaga.
El transistor Q803 trabaja al limite, lo medís con el tester y da normal pero lo cambias y el TV funciona normalmente sin apagarse.
En el Manual de Servicio del TV BGH: BT2909S que usa el mismo chasis dice en la parte de componentes que ahora le ponen el transistor 3DA882 (30V - 3A) en vez del 2SC1815 (60V - 0,15A) como esta en el circuito.
Manual de servicio de 81 paginas del TV QLS: 29M62S con chasis NX56-LA
http://www.electronica-pt.com/index.php ... /id,19762/
http://elektrotanya.com/qls_29m62s_chas ... nload.html
Manual Servicio BGH: BT2909S (29M63) - CHASIS: NX-56 versión G
http://www.electronica-pt.com/index.php ... /id,20961/
Manual de uso, modelos: 21K8USLIM - 21F5USLIM A - 29F5SLIM A
http://tcl.com.ar/wp-content/uploads/20 ... y-21K8.pdf
chasis NX56BLA no tiene armadas las protecciones y no están algunos reguladores como la versión del chasis NX56LA, en lugar de reguladores de tensión tiene una resistencia y zener. (el armado es mas económico
La fuente de información de este informe es de José Nicolás, aquí: http://apae.org.ar/forum/viewtopic.php?f=56&t=2732&p=11640#p11640
