Tv kalley no se puede configurar el modo cc
CARLOS ALFONSO ARIZA LOPE
Tengo un TV Kalley al cual en los ajustes aparece el modo CC apagado y no se deja cambiar a encendido, además en la pantalla aparecen las siguientes inscripciones : ID 25 MV 0MS8202-LF1V021 ADC NOK P *El temporizador regresivo no funciona. que procede gracias?
warneri92
warneri92
66.404
Modo CC: Elige la forma como los subtítulos se muestran en la pantalla. trazta de reseterar con control remoto
warneri92
warneri92
66.404
Si logras ingresar a los parámetros y logras poner a modo de fábrica entonces el televisor va a funcionar como si fuera la primera vez que se uso Para TV KALLEY, SIGMA Y OLIMPO 1. En el control remoto presione al mismo tiempo las teclas RECALL y VOLUMEN -. 2. Aparece en la pantalla FACTORY. 3. Para ingresar al Modo B/W o Balance del Blanco presionar de nuevo las teclas RECALL y VOLUMEN -. 4. Para realizar ajustes en color y geometría presionar de nuevo las teclas RECALL y VOLUMEN -. 5. Para retornar a la posición original del TV presione la tecla RETURN en el control remoto y apague el TV con el control remoto. 6. Ajustes de Balance de Blanco y Negro (B/W). 7. Estando en Modo de Línea se puede ajustar la polarización RGB, así: a. S-BRI; Con la tecla (0) del control remoto lo disminuye y con la tecla (1) lo incrementa. b. R-BIAS; con la tecla (2) baja, y con la (3) suben los valores. c. G-BIAS; con la tecla (4) baja y con la (5) suben los valores. d. B.BIAS; con la tecla (6) baja y con la (7) suben los valores. e. Luego de ajustar la polarización RGB presione la tecla MUTE en el control remoto para retornar el Modo B/W ADJUST. 8. Ajustes de geometría en el Modo de ADJUST se pueden ajustar: altura, posición de imagen, el estado de la sub imagen, posición de los caracteres (OSD), estado de AGC, etc. Con las teclas CH- y CH+ se selecciona el ítem y con las teclas VOL + y VOL- se ajusta el valor del ítem. 9. Ajuste del MODO SETUP se pueden seleccionar las opciones AV/TV, OSD, POWER ON /OFF. Con las teclas CH- y CH+ se selecciona el ítem y con las teclas VOL + y VOL- se ajusta el valor del ítem. Fíjate en el cinco 5. Para retornar a la posición original del TV presione la tecla RETURN en el control remoto y apague el TV con el control remoto.
