imagen desplazado a la derecha de un tv philips
freddyrolando
amigos del foro voy a solicitar su apoyo para la reparación de un tv philips modelo 21pt9457/55, me llego con el fusible fundido después de remplazar el fusible el TV arranca pero aparece la imagen desplazado hacia la derecha con una franja izquierda negra e verificado todos los condensadores de la etapa horizontal no encuentro problema alguno como se puede observar en la fotografía que les estoy enviando, agradeceré su apoyo,
freddyrolando
gracias por tu apoyo amigo sergio te envio otra fotografia de como se muestra la imagen y la franja negra que se muestra al lado izquierdo cuando sintoniza un canal se nota la imagen como si estuviera con neblina
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Probà grabando una nueva memoria EEPROM, dejando intacta la original y verificà si ese es el problema. Recuerda valorar amigo Saludos!!!
freddyrolando
amigo sergio e cambiado la memoria de otro tv de igual modelo no hay variación sigue igual, me parece que el problema esta en el procesador de color
freddyrolando
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Bueno, el chasis que tienes igual te ayudarà a verificar si el problema es del IC de video o microprocesador, comprueba eso y comenta. De todas formas verifica la etapa horizontal y el yugo en esa etapa, comprueba el yugo del otro tv ya que es el mismo. Saludos!!!
freddyrolando
como dato adicional amigo sergio se puede observar dos imágenes uno de tamaño normal y otro mas agrandado , ya manipule el tv a modo de servicio y no se puede rectificar este defecto de imagen
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
No sè si sea imagen desplazada, ya que veo azul en la perte de la macha oscura, verifica capacitores electroliticos ( puede que a veces marquen bien y estè defectuoso, reemplazarlos) tambien ceràmicos de la etapa. Si crees que està desplazada, entra a modo service y ajusta el centrado de la imagen. Philips 21pt9457/55 - Chasis SK4.0L CA - Manual de Servicio CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA Saludos!!!
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Todo cierra a que es componente defectuoso en la etapa horizontal,sin tener el cuenta el IC201 que lo dejaremos hasta `ultimo recurso, verificà bien resistencias, diodos, los capacitores electroliticos como ceràmicos reemplazalos, tambien bobinas. revisa las lineas del IC201 pin 33 y 20 hasta la etapa horizontal, (adjunto imagen). Suerte!!!
freddyrolando
amigo sergio gracias por tu apoyo pero en definitiva me parece que es el procesador de color e revisado todos los componentes de la etapa horizontal y no encuentro ningún problema, para mayor información de los demás colegas del foro voy a precisar en detalle el problema, primero la imagen se ha corrido hacia la derecha hay una superposición de imágenes uno de tamaño normal y el otro excesivamente grande los dos están en simultaneo uno se ve mas claro y el otro medio borroso, hacia la izquierda casi a la superficie de la pantalla existe una barra vertical negro, normalmente cuando retiro la antena queda un fondo azul en TV es ahi donde se visualiza mejor la falla se ve como una sombra negro vertical alguna otra opinión me ayudara para definir el problema, gracias
hgarcia1032
Hola freddyrolando precisamente estoy revisando un televisor de este modelo y tiene la misma falla que el que describes, encontre un diodo zener en corto circuito en la etapa horizontal el diodo es el d306 que segun el diagrama es el 8v2 el cual va directo a la pata 34 del ic 201. lo reemplazamos por el diodo 1n5237b y funciono perfectamente bien. esa era la causa del problema espero te resuelva tu problema. saludos desde el salvador.
Caspi
Caspi
23
mis amigos, buena noche. precisamente estoy buscando informacion para arreglar un problema con un tv que tambien tiene problema de imagen desfasada, si te pones en frente la imagen se ve corrida hacia la derecha, he cambiado el condensador C445 que va en la salida al YUGO de 833J1600V a 153J1600V y tambien 183J1600V la imagen se me ha corrido un poco hacia la izquierda pero ahora resulta que la imagen es mas grande que la pantalla. "los he colocado intercalados uno y luego el otro, y pues como digo la imagen no me cabe en la pantalla, puedo llegar a creer que es un problema con el FlyBack. con unas señales que llaman AFC y "Sincronismo Vertical"     amigo pudiste resolver tu falla, por favor di algo Gracias...!
Caspi
Caspi
23
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo, te comento que en una ocasion tambien me sucedio algo exactamente igual, con un tv marca JLC fijate en el integrado en tu caso no se cual sea pero el mio tenia el TDA11115ps/n3/3  Y si buscas el diagrama existen unos pines PH1LF PH2LF , ambos llevan condensador ceramico...     6n8F  10nF en mi caso el condensador de 10nF estaba dañado pero fisicamente no se notaba nada saludos y valora..!
