tv Noblex 21" 21TC672F un rayo quemo la fuente primaria
marcelyn
buenas noches colegas me llego este tv que segun la dueña anoche lo alcanzo una descarga de rayo, lo desarme y observo que se quemo el fusible del primario, y dos diodos EG01c- BL y el RM11c- TN, quisiera saber cuales son sus reemplazos porque no tengo los diodos con ese codigo. alguna ayuda. gracias.
warneri92
warneri92
66.404
diagrama http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12966_Chassis_LA6-A_para_TV_21_pulgadas_pantalla_convencional.pdf
warneri92
warneri92
66.404
EG01C Sanken Electric DIODE ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER 1000V 0.5A 2AXIAL LEAD
warneri92
warneri92
66.404
PLASTIC SILICON RECTIFIER The plastic material carries U/L recognition 94V-0 IFSM 100.0 A NOTE: 1. Measured at 1.0MHz and applied rev erse v oltage of 4.0V DC. -55-----+150 -55-----+150 IR 600 VOLTAGE RANGE: 600 --- 1000 V CURRENT: 1.2 A
Denistecnico2014
RM11C=los puedo reemplazar con diodos IN5408 de 3 amp EG01= SR560
