*RCA F19240GY chasis CTC185B2 no enciende
Tulio Cesar Centeno
hace 18 años
hace 18 años
Hola Anigos!! tengo problemas con un tv RCA modelo F19240GY chasis CTC185B2 resulta que no enciende solamente da un pulso de encendido y se apaga,los voltajes de la fuente primaria estan bien (130V-12V y 5V) y el transistor de Horizontal tambien esta bueno incluso cambie la EEPROM pero sigue sin encender, les agradecere si me orientan que mas debo chequear
tech-206
hace 18 años
hace 18 años
fijate en los planos pero tiene que llegar un pulso que viene del flyback falta este pulso y no esnciende
Tulio Cesar Centeno
hace 18 años
hace 18 años
Hey tech-206 ese pulso del que me hablas de que pin del flyback proviene exactamente,porque fijate que el palno que estoy ocupando es el de un ctc185c3 y difiere un poco del ctc185b2. te agradeceria mucho si me lo pasas.
jomi
jomi
38.143
hace 18 años
hace 18 años
Cambiaste la eeprom grabada o en blanco? Jomi
Julio Amilcar Jolon
hace 18 años
hace 18 años
Amigo fijate que yo tuve un problema igual pero en un rca chasis ctc 175a cambie de todo en fuente y horizontal y no encendia hasta que cambie el ic grande el LA7610 y ya encendio y me funciono bien, creo que en el tuyo es el LA7612 o el que sea trata de probarle otro. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
Tulio Cesar Centeno
hace 18 años
hace 18 años
Hey colegas la EEPRON la cambie por una original programada de fabrica incluso venia en bolsa sellada ademas cambie el IC LA7612N tambien original, pero la falla aun sigue solo hay un pulso de encendido y el tv hace como que quiere encender incluso manda alto voltaje al TRC momentaneamente porque en el instante se apaga y solo se escucha un tic tic tic en el flayback cuando se pulsa nuevamente el boton de encendido. Seguire trabajandolo a ver si lo reparo, gracias por ayudarme.
Tulio Cesar Centeno
hace 18 años
hace 18 años
Hey Julio Fijate que ya cambié el integrado LA7612N por otro original como tu lo hicistes, pero aun sigue el problema del encendido, lo raro es que cuando da el pulso de encendido llega momentaneamente alto voltaje al flyback pero en el mismo instante se apaga y solo se escucha un tic tic tic en el flayback cuando se pulsa el boton de encendido. que mas podria chequear??? Saludos.
electrik
hace 18 años
hace 18 años
prueba cambiar los filtros electroliticos de la fuente, Suerte.
Tulio Cesar Centeno
hace 18 años
hace 18 años
Hey colegas! alguien sabe si los 130V de la fuente primaria son regulados o pueden variar porque yo mido 148V en stanby y 156V cunda da el pulso de encendido.
yuca
yuca
152
hace 18 años
hace 18 años
checa el reg y cambia el capacitor de +B creo que es la falla y cambialo por original hay muchos reg falsos y te va a seguir la falla si no es original
concho
concho
22
hace 18 años
hace 18 años
deve de ser 130 voltios sostenidos , osea en pleno uso sostenidos , la falla deve de ser a causa del pulso k no llega al ic jungla el cual probiene del flay back, o es otra protecion , como falla en el vertical , yo tengo un ploblema similar con una rca esta trae un flay back adaptado a lo vestia , un trabajo muy malo.
saltamontes
hace 18 años
hace 18 años
amigo me parece q tenes la fuente embalada o sea pasada de voltaje y el tele se protege los teles modernos tienen protecciones no arrancan con la fuente tan alta revisa resistencias cercanas al flyback a veces se abren
Tulio Cesar Centeno
hace 18 años
hace 18 años
Hey colegas!!!! Les cuento que ya reparé el tv. Resulta que despues de medir voltajes y cambiar elementos, solo me faltaba medir resistencias y asi lo hice encontrando una resistencia de 51 Ohmios que va cerca del regullador de 7.5V habierta. Dicha resistencia es de carbón yo la sustitui por una de porcelana del mismo valor y wataje y por fin encendió el tv. Gracias a todos los que aportaron con sus tips ya que eso hizo que no me rindiera en mi intento por repararlo!!!! Hasta luego.
