TV TCL Bloqueado
viccini jose alberto
hola amigos del foro tengo en mi taller un tv TCL modelo 21A71A el cual esta tv en cuanto enciende se ve 5 segundo el canal perfecto y después queda la pantalla todo azul como si no tuviera antena y dice con letras roja V CHIP. ACTIVO y debajo dice BLOQ POR: NO CLASIFICAR le apago y vuelvo a encender y hace lo mismo bueno espero si alguien tubo este problema por que en mi caso nunca tube espero su valiosa respuesta
placido torres
para empezar necesitas tener su control original, y quitar el bloqueo de teclas, ya que hayas desbloqueado el teclado, entras al menu y quitas la funcion CONTROL PADRES
placido torres
si no te sirve prueba este enlace, va http://www.manualslib.com/manual/376108/Rca-20f410t-20-Truflat-Tv.html?page=23
amigo llegue hasta control de padres y el cliente no sabe la contraseña y tengo el control remoto pero cuando decís clear que quere decir por que en mi control remoto no me figura ninguna letra como clear tal vez sea con otro nombre
placido torres
clear significa limpiar o limpio
pedro h.p
pedro h.p
1.750
hola amigo ingrese al codigo de restaurar codificacion de fabrica con el control remoto... comenta y valora
amigo placido si se que clear es limpio pero yo me referia cual ser{ia la tecla en el control remoto en el control remoto tengo MUTE TV/AV NOTEBOK CAPS DISPLAY/DEL SLEEP DESPUES MENU LAS FLEYAS DE LOS CANALES OK S.EFECT Y MTS ES TODO
placido torres
prueba con esto sale y me dices va amigo... El Bloqueo para niños funciona como interruptor principal para Control paterno y Bloqueo de canal. Si el Bloqueo para niños está activado, puede ingresar en las opciones Bloqueo paterno y Bloqueo de canal. Ingrese en el menú Bloqueo para niños. Pulse / para seleccionar. NOTA: Una vez que se active el Bloqueo para niños, deberá ingresar la contraseña correcta para ingresar al menú Control paterno y menú Instalación. La contraseña predeterminada es 0000. Puede cambiarla a una que le sea más fácil de recordar. Si olvida la clave, Ingrese 4711 para eliminar cualquier contraseña existente o revisa este enlace
Lo que pasa Pedro cu{al seria el codigo de restauracion de fabrica por el manual yo no lo tengo tendria que pedirle al dueño y en el caso de no tener que se hace amigo pedro
placido torres
disculpa no quise decir eso solo que al parecer asi me diste entender....
placido torres
o si no te sale prueba esta....sale pero leelo ahi viene la desactivacion va... http://tcl.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/21-29F5slim-y-21K8.pdf
pedro h.p
pedro h.p
1.750
revice este manual..ok... file:///C:/Users/FAMILIA%20PE%C3%91UELA/Downloads/TCL%202127[1].Manual.pdf comenta y valoras
bueno amigo placido era como me dijiste el codigo por suerte era 0000 y entre y desactive todo por la dudas nomas y quedo funcionando entonces levanto mi copa y brindo por ustedes tambienm al amigo pedro que colaboro con esta tema mil gracias y me queda de leccion para otra tv saludos amigos
