hola traigo esta falla tv philips mod.20lx200132
roberto alarcon tecnico
la tene enciende normal se ven bien los canales y audio normal pero despues de 20 minutos aprox. se apaga sola
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Primero ajusta el screen de a poco y verifica si el sintoma sigue, si es asi, verifica la tensiòn del +B en el pin del flyback que estè en su valor y estable, de no ser asi reemplaza los electroliticos de esa linea que deben ser de 100 ò 47µf x160v. Tambien verifica falsos contactos en la placa del tubo o en el chasis. Saludos!!!
[quote="Sergio_lp17"]Primero ajusta el screen de a poco y verifica si el sintoma sigue, si es asi, verifica la tensiòn del +B en el pin del flyback que estè en su valor y estable, de no ser asi reemplaza los electroliticos de esa linea que deben ser de 100 ò 47µf x160v. Tambien verifica falsos contactos en la placa del tubo o en el chasis. Saludos!!![/quote] hola amigo ajuste el screen se estabilizo la imagen el bt mide 105v le cambie los 2 filtros de 47uf a 160v trabajo mas o menos 1 hora y se volvio a apagar sola
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Verifica la tensiòn del Screen, tal vez necesite reajustar, los philips como sabes se protegen por anomalias de funcionamiento, el ajuste realizalo de a poco y verifica si tarda mas que antes en apagarse, si tarda mas estas dando el ajuste para el lado correcto, de lo contrario debes ajustar en otro sentido, lleva el control del tiempo y como tarda como hora puedes hacer otras cosas mientras que lo tienes a prueba, tambien la del +B 105v es la tensiòn nominal? verifica el diagrama o fijate en la placa del pin del +B si tiene serigrafiado la tensiòn de +B que trabaja, lo veo un poquito bajo si es de 20" el tv y reemplaza electroliticos de fuente. Si tienes un tubo igual, podrìas ensayar con otro, tal vez sea problema de tubo agotado, pero realiza lo primero y comenta como te fuè. Suerte!!!
