TV BGH Modelo: BT2109USM - Problema en fuente y en audio
Ponja2012
Se cambio el Diodo D809(FR107) que estaba en corto y el TV encendio normalmente, pero la parte del Audio cuyo integrado es el TDA7266SA, tiene una peculiaridad que cuando esta frió se queda mudo y recién cuando calienta, el audio aparece normal. Se le cambio todos los filtros asociados a esta etapa y nada, inclusive dicho integrado y el problema persiste. Les agradecería si me pasaran algún dato para seguir revisando, desde ya gracias
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Verificà o reemplazà el C833 de 1000uf /16v. Saludos!!!
RolandoElectronicoIndustr
Prueba cambiandole el capacitor electrolitico que esta filtrando el voltaje de Vcc ( alimentacion ) que va al IC de audio
oscar hm
oscar hm
4.437
cambia c250 y c251 en los pines 63 y 64 de ic 201
Ponja2012
Hola Sergio y gracias x el dato, en efecto fue ese filtro de 1000 x 16v(C833) el causante de esta falla. No me fije bien xq encima del filtro estaba recubierto x el pegamento de silicona y al sacar el pegamento, se constato que estaba inflado. Se cambio el mismo y problema solucionado :idea: :| Gracias a todos x su colaboracion, saludos.
