Falla en tv Sony Mod kv29fs100L
Alis Quintero
Buena tarde queridos colegas saludos a todos, tengo un inconveniente con el tv sony kv29fs100L que al darle encendido arranca se escucha el alto voltaje, llegan los 135 vol al fly back, pero al cabo de unos segundos se escucha el relay cunado se desconecta y queda parpadeando en secuencias de de dos en dos sospechaba del ic vertical lo cambie y sigue lo mismo . Ahora dudo del flybac pues en el momento que dura encendido alcanzo a eschucar un ruido como si estubiera con fuga. el inconveniente es que no se cual sea la referencia ya que se perdio el papel que la contenia, agradezco a un colega de buen corazon que me la regale y tambien una ayudita para tratar de poner andar este cacharrito Gracias
oscar hm
oscar hm
4.437
Revisa el ic 1751 en el zocalo de la pantalla
Alis Quintero
Oscar hmtronico, le cuento que ya hice la prueba de la lampara, y verifique que la fuente esta oscilando , entonces me enfoque después del flay y encontré una resistencia r596 de 0.47 ohmios abierta. como en el momento no la tengo voy a conseguirla y le cuento como me fue gracias por su iteres en ayudarme.
Alis Quintero
Sergio_lp17 su informacion fue muy valiosa le agradezco voy hacer lo que dije anterior y le comento. gracias bendiciones.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Acà te dejo... Sony kv29fs100L - Chasis BA-6 - Manual de entrenamiento CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA Aqui otra opciòn Sony BA-6 KV-29FS100L - Manual de Servicio CLICK AQUI PARA VER EL DIAGRAMA Estos utiliza el chasis BA-6 Chasis BA-6 ---->Flyback---->FCA173----> HR8628 Reemplazos: FSV-14A004C FSV-14A004H FOK-14A001 Verifica el ic 600 mcz3001d y o diodos y resistencias en mal estado, puedes desvincular la linea del +B , colocar una làmpara de filamento y verifica si la fuente responde bien, con èsto sabràs donde encarar , si la fuente o la etapa del flyback Verifica los capacitores de filtrado de la tensiòn del +B en caso de que el problema venga de la fuente tambien. Si desvinculando +B del pin del flyback estamos bien, puedes realizar èsta prueba tambien retirando el TSH y ver como se comporta alli con el flyback, verifica si la làmpara se mantiene igual como lo hizo en la linea +B. tambien verifica el estado del TSH y componentes perifèricos a èste. Comprobar TSH Valorar la respuesta, Gracias :wink: Saludos!!!
Alis Quintero
Les cuento que ya solucione el caso. Cambie de nuevo el ic vertical, stv9379a, al igual encontre una r de o.47 ohmios abierta en el -13 la cambie y solucionado. gracias a todos.
