Probemas con el vertical en un sanyo 14 p M c14lt13m
diegoasis
Hola amigos del foro tengo un pequeño problemita con el barrido vertical de tv sanyo 14 pulgadas Modelo c14lt13m, al prenderlo y otras tantas mientras funciona se achica la pantalla a tal punto q a veces solo se ve una linea blanca horizontal, por lo tanto se q es el varrido vertical, q con unos golpesitos y a veces solo se arregla, si halgien seria tan amable de mostrarme en las fotos cual es el integrado, o la fallla para poder cambiar o reparar el componente, y o testear se lo agradeceria
antonio tantaquispe
hola amigo si se abre la imagen con darle golpes lo que tienes k hacer es retocar la tarjeta de las soldarus frias con el trabjo y el recalentamiento los terminales se desueldan ayudate con alguna lupa para ver mejor
felipe  antonio
compañero. basicamente lo que pides es saber cual es el integrado vertical. es muy facil. simplemente sigue las conexiones del yugo, las que llevan generalmente rojo y azul son del horizontal, las que llevan verde y amarillo pertenecen a las bobinas del vertical, sigue las conexiones de esta ultima y lo localizaras. suerte. felipe ascencio
antonio tantaquispe
no se aprecia bien en las fotos el numero de ic pero este modelo debe llevar como vertical el ic LA7837 ahi revisa bien que no este desoldado sus terminales
diegoasis
gracias amigos, segi sus consejos, pero continua la falla, sera el ic, habra q cambiarlo? me podrian asesorar, grasias.
RolandoElectronicoIndustr
Si ya revisaste el yugo y las soldauras estan bien como mencionas ?? entonces deves de cambiar el IC del vertical, para q la falla se solucione. Cambia el IC por uno igual
Ahora la falla persiste constantemente ??? cuando le das unos golpecitos sale la imajen como antes ?? o ya no
diegoasis
gracias a todos, amigos ya se soluciono el problema, eran las soldaduras de los cables q van al yugo, gracias a todos por sus respuestas y soluciones.
antonio tantaquispe
que bueno que hayas solucionado esta falla amigo ahora valora a quien te ayudo y da por cerrado el tema. saludos
diegoasis
[quote:3ea44c5590="antonio tantaquispe"]que bueno que hayas solucionado esta falla amigo ahora valora a quien te ayudo y da por cerrado el tema. saludos[/quote:3ea44c5590] como sierro el tema?
antonio tantaquispe
poniendo como solucion
