tv daewoo problema en la imagen
acmedigital
Saludos amigos tengo una tv daewoo modelo dtq 21u8ssv k no encendia ya enciende. Pero ahora tiene el siguiente problema de imagen la subo para que alguien pueda ver y me de una orientación de que puede ser.. Gracias.
antonio tantaquispe
hola especifica que problema tenia antes por qu no encendiia?
acmedigital
No encendia por tener problemas de soldadura frias en la etapa de fuente. Al resoldar la tv ya encendio pero con la imagen que se muestra aunque para que se vea tube que subirle al screen
sergiogaray
colega prueba cambiandole el socket o socalo, favor de comentar el resultado, saludes.
antonio tantaquispe
estoy de acuerdo con el colega sergiogaray prueva con otro zocalo y tambien revisa los voltages de los catodos 180v y filtro de este voltaje
franklin  j   rodriguez
revisa los voltajes que alimentan al integrado vertical y si no estan tienes que medir la resistencia que entrega ese voltaje al integrado vertical y tambien puede ser que el vertical este malo las resistencias que vas a revisar son R416 de 0,33 ohmios Y R417 de 2,2 ohmios que estan junto al flybak pero la que se abre osea se daña es la R416 por ser mas baja en ohmio y revisa tambien la otra que debajo te dejo suerte
acmedigital
Gracias. Compañeros por sus consejos apenas pueda are las pruebas que m dicen y comento resultados... Y los voltajes de los catodos estan presentes... Al igual que los voltajes que salen del fly aunque como ven en la imagen esta opaca y le tube que subir el screen para que se vea.... Saludos
revisa la etapa vertical que te e dejado en mi primer respuesta , hay esta el daño suerte
acmedigital
bueno amigos les comento que revise la etapa vertical y este tiene los voltajes correctos y las resistencias estan bien tambien cambie el soquet y nada la falla seguia igual..y digo seguia igual porque movi el control del screen y hubo como un chispaso y reventon dentro del cañon del cinescopio y ahora si lo conecto se escucha como chispasos desconecte el chupon del fly y al encenderlo hay mucho ruido del alto voltaje cheque el a.v. con una punta de alto voltaje y este me marca 23000v cheque los voltajes de b+ y es de 125v los voltajes del fly estan presentes 180v 14v 45v y son correctos. creen que el cinescopio ya se daño por el reventon que se escucho..espero sus comentarios gracias
5 respuestas de ayuda y ninguna las as valorado que bien gracias recuerda que valorar es agradecer y normas del foro
antonio tantaquispe
me temo que la falla principal es la pantalla al hacer corte o chispar en el interior del tubo eso indica cruze lo mejor sera provar con otra pantalla, comenta
acmedigital
gracias por tu comentario antonio. probare con otra pantalla...y ahora tengo el chupon del fly por fuera de la pantalla porque hace mucho chispaso si lo dejo conectado. y al encender hay mucho ruido el sonido clasico del alto voltaje crees que eso sea normal? o ya tengo daño en el fly?
acmedigital
saludos amigos les comento que ya cambie de pantalla y sigue la falla que ven en la imagen que subi cambie de yugo y nada ahora cheque señales con osciloscopio en el pin 76 y 77 del i701 que son la salida vertical y no tengo nada, libero el pin 76 para checar directo la señal y nada pero en la pantalla solo aparece la linea horizontal en el centro como si fuera falla de vertical...pero recalco no tengo la forma de onda o la señal que muestra el diagrama...espero sus comentarios para que me ayuden a saber si esta malo la micro jungla. gracias
[quote="angel rodrigueztecnico"]revisa los voltajes que alimentan al integrado vertical y si no estan tienes que medir la resistencia que entrega ese voltaje al integrado vertical y tambien puede ser que el vertical este malo las resistencias que vas a revisar son R416 de 0,33 ohmios Y R417 de 2,2 ohmios que estan junto al flybak pero la que se abre osea se daña es la R416 por ser mas baja en ohmio y revisa tambien la otra que debajo te dejo suerte [/quote] aqui esta la respuesta a tu pregunta y solucion a tu falla
acmedigital
Sr. Angel disculpa mi ignorancia.. Ya cheque esas resistencia y estan bien. Al igual que los voltajes del vertical. Estan presentes...que otra cosa puedo hacer? Y referente ala señal del vertical que sale del micro que no tengo. Ojala m pueda explicar....y muchas gracias por su valioso ayuda
decime que voltajes tienes recuerda que esos son 2 voltajes uno negativo y otro + las resistencias R417 es la del voltaje negativo revisa esa de 2,2 ohmio
acmedigital
hola angel te comento los voltajes del fly de la r417 tengo 47v en la r416 tengo 14v ahora los voltajes en el ic vertical pin 1= 1.7v pin 2= .076v pin 3=13.99v pin 4= 1.57v pin 5= .48vv pin 6= .007v pin 7= .003v pin 8= .26v pin9= 47.1v pin10= 11.49v pin 11=.00v pin 12= 3.41v pin 13=10.93v
hay 2 opciones para probar que son cambiar el integrado vertical y cambiar el socalo cambia eso 2 componentes asi creas que esten buenos cambia uno por uno mi pruebas a ver cual es el que soluciona la falla , aqui te dejo imagen del socalo a cambiar
acmedigital
ok el socalo ya cambie y no resolvio, cambiarevel ic vertical. pero tengo que conseguirlo...otra cosabt dije que no tengo la señal vertical en la micro jungla
