Durabrand 21N04 con audio malo en modo dvd
walteran
Muy buenas amigos, quisiera una ayuda sobre esta falla. El Tv es un durabrand 21N04 la falla es que en modo de dvd la imagen esta bien, pero el audio es muy bajito y distorcionado. En modo normal de canal el sonido es perfecto y la imagen tambien. Tiene salidas al costado y atras en ambas se escucha de igual manera. Que podria ser? donde comienzo a revisar? gracias de antemano.
hector técnico 2023
Hola saludos yo te diría q revisarás primero donde se conectan los rca ósea la enbra fíjate q no este las soldaduras frías revisa eso y comenta y prueba con otros cables rca para descartar saludos valora y comenta
walteran
Si ya habia probado con otros cables, incluso cambie las fichitas rca y lo mismo, se escucha un volumen fijo y no responde al control de volumen del TV, sigo en busca de solucion
mauricioplc
Cambia la memoria 24c04 ejemplo
franklin  j   rodriguez
primero el DVD tienes que estar seguro que en otro tv trabaje bien y si esta bien el DVD tienes que seguir la pista del cable + de audio del RCA que entra en el tv para ver si alguna resistencia de esa pista esta desvalorizada o algun filtro seco u otro componente en defecto
walteran
Gracias por responder , si el dvd en otros tv funciona bien, eh cambiado varios filtros pero sin resultados positivos. tengo el diagrama pero el tema que no se muy bien que parte revisar. aca el diagrama: https://www.mediafire.com/?adrangyoictoe9g Cuando pongo el dvd la imagen va bien el sonido se escucha muy bajito y no responde a control de volumen pero tambien cuando paso a modo de canales el dvd sigue sonando de fondo y deja de sonar recien cuando apago el dvd.
revisa esta etapa y un poco mas aya de esas pistas ya qu el diagrama no sale completo
si tienes un chasis que tenga ese integrado IC 702 HEF4053B cambia este integrado
walteran
Muchas gracias por responder, voy a ver si encuentro ese integrado y recambiarlo, respondo si lo encuentro y cambio a ver como reacciona. Les comento que yo soy un amateur de la electronica eh reparado unos 3 televisores con la ayuda de los amigos del foro, ayer mi viejo como vio que habia reparado 3 TV cayo con 14 Televisores para reparar!! 14 jajaja, ni se como voy hacer pero lo que mas me intersa es los conocimientos y experiencias que pueda adquir ya que cada Teve para mi es como un mundo diferente.
dale yo te ayudo
walteran
Muchas Gracias Angel, decis que haga un post diferente por cada Tv o te consulto aca nomas?
en diferentes preguntas en el foro yo te ayudo y otros colegas tambien , pero ten por seguro que yo estare en esas preguntas
