[quote="sergio gutierrez acosta"]desconecta la patita de IN del ci vertical y verifica si llega el diente de cierra desde el jungal para el vertical si llega es probable que se haya dañado el IC vertical
"Gracias Colega Sergio" Ya había Chequeado la señal vertical de entrada al IC Vertical LA7837 de hecho lo había reemplazado para estar mas seguro, coloqué un simple cable a la entrada de señal del Circuito integrado "Salida Vertical" y veo que la pantalla trata de abrir, eso solo quiere decir una sola cosa, que se dañó la salida Vertical del Circuito jungla M65580Map-Fp
Es para mi aquí en Venezuela conseguir ese jungla Habrá alguna otra alternativa para tan dificil reparacion? Espero y me puedan dar alguna alternativa q No sea reemplazar la jungla!
