TV toshiba +B disminuye voltaje.
Televisor Toshiba 13A23
ConkersWar
Buenos dias a cada uno de ustedes en esta oportunidad vengo con un problema con tv de la marca Toshiba modelo 13A23 y chasis M3M18 dejo fotos: Modelo y Chaisis: Frente: Chasis: El problema que tengo con este es el siguiente cuando lo enciendo, y le conecto la antena funciona perfectamente pero en algunos momentos la imagen se estira hacia arriba y encoge de los lados, como si estiran la imagen, al principio este TV vino con el defecto que no encendía al destaparlo y revisarlo visualmente me di cuenta que tenia 2 filtros estallados (C521 de 160V x 100uf y C515 de 16V x 2200) , procedi a cambiarlos y luego segui revisando la linea de estos filtros y descubrí que tenia en corto el transistor Q507 (KTC3198), lo reemplaze y prove el TV este encendio y funciono pero con esta falla. Bueno haciendo medidas de tencion me di cuenta que el voltaje del +B disminuye drasticamente al hacer dicha falla, cuando enciendo el Tv el voltaje es de +133V, comparado con el diagrama esta Ok, pero cuando ocurre la falla el voltaje del +B disminuye hasta +112 o 108 y a veces hasta 100. No se porque ocurre este tipo de fallas. Si alguien me pudiera ayudar se los agradecería de antemano gracias.
oscar hm
oscar hm
4.437
Cambia filtro de mas b y los que estan en el c del horizontal
ConkersWar
gracias compañero oscar, se me olvido mencionar que los filtros que encontre estallados son del + B que ya he remplazo y ya cambie los filtros que estan conectados al colector de la salida horizontal y nada sigue igual. gracias Saludos desde Guatemala
oscar hm
oscar hm
4.437
Probastes el diodo que esta a la salida de shopper
