Circuito Protección STK730-090
sanp
sanp
53
Hola a todos, espero esten bien. La consulta viene porque fui a comprar el STK730-090 y me dijeron que los que tienen no soportan TVs de 29", que les comentaron que hay un circuito de protección pero no sben ellos cual es, si alguien me puede ayudar con esto le estare agradecido. El TV es un RCA modelo RBA29550X
julissa amaya
Tvc rca /ge 1) cuando el stk 730-090 se calienta mucho cambiar el diodo de los 135/140v aunque marque bien. 2) al reemplazar el stk cambiar tambiÉn los electrolÍticos alrededor 3) si se coloca el stk 730-010, stk 730-090, stk 730-130, poner un autotrafo de 220/110v para mayor seguridad 4) si el tv silba en stand-by o la tensiÓn en stand-by es excesiva, el integrado stk es malo 5) cuando estÉ con demasiado consumo el tvc y se caliente el stk, bajar los "cut" de los caÑones desde el modo service y si el tvc es de mÁs de 29´´, bajar unos 2 v la fuente (ingresar al modo de servicio apretando tecla "menu" y la tecla "power" simultaneamente, sin soltar la tecla "menu" soltar la tecla power y apretar tecla " vol +" y dirigirse al punto "76" para realizar ajustes) 6) cambiar condensadores ceramicos que estÁn en la fuente de poder, sus valores son de .056 y .012, son fÁciles de ubicar por su forma fÍsica son cuadraditos se ponen con fugas y la fuente se eleva en frecuencia. gentileza cm2
